tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сложно-ли это? Какие хитрости? Доберусь-ли я до отопителя?
Если можно то поподробнее.
Спасибо.
Шурик
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Так там ни слова о том КАК ИМЕННО её снимать! Может кто подскажет, а то в мурзилке нету нифига (да и панель там старая).
Шурик
Там все написано, снимаешь торпеду целиком, а дальше все сам увидишь что где и как нужно открутить (3 самореза слева, 2 по центру, 3 справа и на задней стенке, еще парочку).
Если тебе нужно добраться до отопителя, то верхнюю мягкую накаладку тебе точно снимать не надо
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Т.е. как я понял, снять только верхнию часть отдельно от нижней нельзя? Только целиком торпеду? :-(
Шурик
tovich писал(а):Т.е. как я понял, снять только верхнию часть отдельно от нижней нельзя? Только целиком торпеду? :-(
Да, но полностью снимать не обязательно - можно ее на сидения сдвинуть, а потом подлазить к нужным саморезам. Посмотри в магазине торпеду на 2110 и поймешь, что там откручивать надо.
