tovich
Сложно-ли это? Какие хитрости? Доберусь-ли я до отопителя?
Если можно то поподробнее.
Спасибо.
Шурик
пару недель назад был топ на эту тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=31542&highlight=%EC%FF%E3%EA%E0%FF
до отопителя ты доберешься, сняв все под капотом и торпеду (спецы все сделают из моторного отсека на ощуп)
tovich
Так там ни слова о том КАК ИМЕННО её снимать! Может кто подскажет, а то в мурзилке нету нифига (да и панель там старая).
Шурик
Там все написано, снимаешь торпеду целиком, а дальше все сам увидишь что где и как нужно открутить (3 самореза слева, 2 по центру, 3 справа и на задней стенке, еще парочку).
Если тебе нужно добраться до отопителя, то верхнюю мягкую накаладку тебе точно снимать не надо
tovich
Т.е. как я понял, снять только верхнию часть отдельно от нижней нельзя? Только целиком торпеду? :-(
Шурик
Да, но полностью снимать не обязательно - можно ее на сидения сдвинуть, а потом подлазить к нужным саморезам. Посмотри в магазине торпеду на 2110 и поймешь, что там откручивать надо.
