AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Привет, кто избавлялся от проблемы течи, подскажите откуда течет под ноги пассажиру, какие места???? Мож есть у кого фото, все что возможно промазал герметиком....но всеж продолжает течь...
dzhozeff
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
тоже текла недавно.промазал снаружи где щит моторный где крыло соединяется все мастикой битумной.плюс жгут проводов с эбу.и кожух печки.
чудо или нет но воды пока не наблюдаю.
а откуда именно текло так и не нашел.
AS Александр писал(а):течет под ноги пассажиру
На вкус не сладкая?
BPSNSK
AS Александр
с какой стороны хоть?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
AS Александр писал(а):подскажите откуда течет под ноги пассажиру,
BPSNSK писал(а):с какой стороны хоть?
он вроде сказал
если бы разобрался то написал бы
BPSNSK
MIK64
откуда - это точный, а с какой стороны - это уточняющий вопрос
Мож следы видны.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
подними ковролин, утеплитель... попробуй на вкус, если тосол то сладкий - не глотай, сплюнь... если всётаки он то смотри кран печки, патрубки, рабиатор печной...
если же вода - чаще всего под резинкой лобового стекла, может даже дренажное отверстие там забито внизу под стеклом...
сам лично у себя находил в моторном отсеке отверстие с мизинец диаметром, в районе патрубков печных, заделал, потом нашёл квадратные заводские отверстия в стаканах-лонжеронах как правильно их... спереди их по 2шт на каждом, тоесть 2 слева и два справа... без подкрылки туда постоянно будет сосать пыль и воду, с подкрылками тоже но меньше.. там должны стоять пластмассовые заглушки под саморезы вроде, у меня их небыло и нет досихпор)) можно нащупать под панелью ближе к моторному отсеку... больше не сталкивался пока с водой спереди... ну это основные моменты я описал...
есть моменты с багажником)
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Было подобное. Методом исключения выяснил, что дело в кожухе воздухозаборника печки.
