EasyEasy
Авто: ВАЗ 21093
Подскажите.с чем может быть связано.Утром(темп возд +10) завожу,прогреваю как положено,температура охл.жидкости достигает 90 и больше,термостат пускает жидкость по больш кругу,вентилятор включается- а обороты все равно плавают и движок наровит заглохнуть если утапливать подсос.Приходится ехать наполовину вытянутом подсосе.Только проехав км 5-7 обороты выравниваются и подсос можно задвинуть до конца.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
EasyEasy
1. При недогретом движке обороты не плавают, они просто низкие.
2. После включения карлсона - движек разогрет по полной.
Промывай карб - соринка в канале ХХ.
EasyEasy
Авто: ВАЗ 21093
Yurik 999
а почему тогда если покататься с полчаса-проблема полностью уходит?А утром опять тоже самое.еслиб канал был засорен-хх все время страдал бы
EasyEasy писал(а):еслиб канал был засорен-хх все время страдал бы
Правильно мыслишь!
У тебя карбюратор Озон.
Скорее всего и блок холостого хода на нем с пневмоэкономайзером.
Проверь его на целостность диафрагмы,и тройник,соединяющий трубки с штуцером впускного коллектора на возможное засмоление.
EasyEasy
Авто: ВАЗ 21093
карб новый.А вот тройник проверю.
EasyEasy писал(а):А вот тройник проверю.
И штуцер на впускном коллекторе.
EasyEasy
Авто: ВАЗ 21093
В чем еще может быть причина.Зазоры заслонок проверять?
Yurik 999
EasyEasy
Ничего не понял, авто в профиле вижу, но тема "Проблема с холостыми оборотами ваз 2109" - какой озон на 9-ке?
Yurik 999 писал(а):авто в профиле вижу
По профилю и ориентировался.
Yurik 999
EasyEasy
Исправь название темы, не вводи народ в заблуждение.
EasyEasy
Авто: ВАЗ 21093
Извиняюсь,исправил профиль-у меня девятка!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Как думаете такое может быть из-за неправильного зазора дроссельной заслонки 1-й камеры?
Yurik 999
EasyEasy
Значит, все таки, солекс.
EasyEasy писал(а):карб новый
При установке пусковые зазоры и уровень регулировал?, или так воткнул?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А вообще тебе сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
EasyEasy
Авто: ВАЗ 21093
Yurik 999 писал(а):При установке пусковые зазоры и уровень регулировал?, или так воткнул?
Купил машину недавно,карб еще не снимал,
Yurik 999
EasyEasy
Проверь зазоры заслонок, и отстрой ХХ, в ссылке выше подробный ФАК + в той теме - поддержка спецов.
EasyEasy
Авто: ВАЗ 21093
