Надо заменить подшипник в шкиву
подшипник ни где не купиш
На месте его не снять
А почему не снять? У меня места вроде как достаточно там что бы снизу подлезть.
С подшипником то думаю разбирусь, по маркировке аналог подобрать.
Если съемником подлезешь
а ведь точно.. шкив с подшипником на вал напрессован. Придется на месте разбираться.
Какие могут быть проблемы и подводные камни?
И если не трудно, посмотри пожалуйста модель компрессора. Спасибо
Думаю какой заказать.
никто из-за кордона за 300-500руб подшипник не привезет!
два однорядных ходят не меньше а то и больше
А думал как шкив обратно на вал напрессовывать?Посмотри, есть ли следы клея на резьбе центрального болта. Если есть, обязательно проклей. Ждём положительный результат
21700-8111012-10, он же Halla HS-15N.
Во-первых там не место этому колхозу. Компрессор стОит червонец (без заправки)
С однорядными мудрить не хочется, хотя такой вариант тоже рассматривал
в любом обувном ларьке по 5000
А в шкивах походу стоять подшипники без запаса прочности раз вылетают быстро.
Они быстро вылетают из за неправильной эксплуатации. От перегрева, перетяга ремня и поливания дерьмом из луж. Если эти факторы свести с минимуму - никаких проблем не будет очень долго. Другой вопрос, что для тазиковой ублюдской системы расположения ремня такое затруднительно, но двигаться надо в этом направлении
а номерочек однорядного подшипника подскажешь? Чет по размерам ни как найти не могу.
Давай размеры d-D-B
Размеры: внешний диаметр - 52 см, внутренний диаметр - 30 см, ширина - 22 см.
