Рома 10
Авто: astra opc & 2114
В общем при заводке когда температура 50-70 провал, хватает резко а потом сразу просад оборотов вместо 900 оборотов на 700 где то аж дрейф по кузову идёт, потом стабилизируются. Заметил что как к дому подъезжаю машина прогрета хорошо 90, пока гараж открываю, потом завожу не проваливаются обороты. В чём может быть прикол? дмрв правдо по ацп уже 1,036 показывает (при прогреве заметил что пованивать стала как будто заливает), или причина в датчике коленвала?
Рома 10 писал(а):или причина в датчике коленвала?
Он уж точно ни при чем,а вот РХХ и грязный дроссельный узел - могут.
Рома 10
т808 писал(а):Рома 10 писал(а):или причина в датчике коленвала?
Рхх менял, стандартный чистил, и ещё другой лежал почти новый. А дроссель не чистил правдо
iva20052009
Авто: ВАЗ 211440,2010г.в.,1.6i,ИТЕЛМА
У меня то же самое,а иногда вообще чуть ли неглохнет!РХХ менял ДУ чистый,ДМРВ в норме!Интересно может это массовый дефект?
iva20052009 писал(а): может это массовый дефект?
ДК мосх выносят?посмотреть есть чем?
Рома 10
rg-45 писал(а):iva20052009 писал(а): может это массовый дефект?
ДК датчик коленвала или датчик кислорода?
Рома 10 писал(а):ДК датчик коленвала или датчик кислорода?
Коленвала ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала).
ТЕВ
rg-45 писал(а):ДК мосх выносят?посмотреть есть чем?
дк не работает при заводке двигателя, хоть он будет горячий
iva20052009
ДК мосх выносят?посмотреть есть чем?[/quote]
ДК- это датчик коленвала(ДПКВ)?
Мультиметром что ли?тогда есть,а как его проверить?
ТЕВ
iva20052009 писал(а):Мультиметром что ли?тогда есть,а как его проверить?
дк это датчик кислорода, он же лямбда, проверяется диагностическим оборудованием, тестером не проверишь
Рома 10
Поменял дмрв, не помогло (динамика и отклик педали лучше стал), а просад при заводке остался. На выходных хочу промыть форсунки в домашних условиях, и дроссель заодно.
daseros
такая же фигня...посмотри на напряжение...если оно медленно растет,то это генератор...у меня гена виноват,хотя напряжение выдает 14.6)
MikhaylenkoPA
Рома 10 писал(а):В общем при заводке когда температура 50-70 провал, хватает резко а потом сразу просад оборотов вместо 900 оборотов на 700 где то аж дрейф по кузову идёт, потом стабилизируются
это с нова? или раньше такого не было?
Рома 10
daseros - обращу внимание, при заводке
MikhaylenkoPA - да не было такого раньше, появилось как уже и не помню
MikhaylenkoPA
Рома 10 писал(а):На выходных хочу промыть форсунки в домашних условиях, и дроссель заодно.
ждем результатов...
Рома 10
MikhaylenkoPA - хорошо, я отпишусь как всё сделаю. Ещё заметил при прогреве когда температура 35-45 как то работает бр-бр, потом проходит при прогреве до 50 градусов.
