Валерьян
Парни,подскажите,что может быть.Появился звук типа "клак":
при начале движения,при наборе скорости/в момент включения
сцепления и нажатия на педаль газа/,при движении/после сброса-
нажатия на педаль газа/.Неделю назад поменял заднюю крестовину.
Тоже стучало при начале движения ,но совсем по другому. 8)
Клерик
Валерьян писал(а):Парни,подскажите,что может быть.Появился звук типа "клак":
Это вполне может быть шлицевое! Посмотри какой там люфт если сильно большой значит оно!
Опанас
Подозреваю, что и у меня тоже самое. Клакает при наборе скорости. но такое ощущение что звук идет из двигателя. Что это может быть?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Опанас писал(а):Подозреваю, что и у меня тоже самое. Клакает при наборе скорости. но такое ощущение что звук идет из двигателя. Что это может быть?
Если в моторе, то может быть износ стопорного кольца, т.е. колено имеет большой осевой люфт. Проверять нужно. 8-)
Опанас
Если в моторе, то может быть износ стопорного кольца, т.е. колено имеет большой осевой люфт. Проверять нужно. 8-)[/quote]
А можно конкретней? Стопор какой?
