ГТЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГТЦ вывод темы на печать
Владимир Китаев
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 08:34
Потекла тормозная жидкость из соединения ГТЦ и вакуумного усилителя. :-( Пока не разбирал, но вот в чем вопрос, доливал уже два раза жидкость в бачок с отметки минимум до максимум. Но чтото есть сомнение что она вытекла вся, думаю попала в вакуумный усилитель.
Вот хочу спросить - такое возможно? И если она туда попала что делать, менять вакуумник на новый? или оставить как есть? и отремонтировать только ГТЦ? Подскажите плиз. Sad
И жить хорошо ...
Владимир Китаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 09:00
Попадание тормозной жидкости в вакуумник возможно.
На счёт отрицательного влияния тормозухи на вакуумник, честно, незнаю.
На -099 у меня после мороза манжеты колом встали и главный потёк. Там я посмотрел, что выработки почти нет и просто поставил новые манжеты. Но машину собирался продавать, а для себя я бы новый ГТЦ поставил, ведь если одна манжета износилась, значит и остальные манжеты тоже подходят.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 09:26
А вы не думали куда вся тормозуха попадает дальше?
В цилиндры двигла, например!
svl103
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 09:43
Ну в двигатель тормозуха вряд ли попадет. А по поводу вакуумника - надо смотреть. Сначала снять ГТЦ и глянуть в вакуумник. Если там все в тормозухе - то лучше поменять. А вообще посмотри еще уплотнения между ГТЦ и бачком. У меня лично они текут.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимир Китаев
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 10:26
течет из соединения ГТЦ и вакуумника, но просто по объему того что вылилось наружу (по следам), я бы например не сказал что вытекло два бачка. При этом все цилиндры на колесах, трубки сухие. Спасибо за ответы - буду смотреть.
И жить хорошо ...
