санек 75
Авто: ваз21154 2007 г. контроллер Январь 7.2
Здравствуйте! может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?автомобиль ваз21154 срабатывает на бортовом компьютере ошибка неправильное положение датчика коленвала при этом машина вроде как и не меняеться не дергаеться нет провалов вобщем едет как ехала . Обнуляю ошибку больше компьютер не ругаеться . на следующий день повторяеться снова все но правда не всегда .летом вообще пару раз только было . вот зимой 2012 года и щас как холода начались началось все сначала .той зимой пробовал другой датчик с рабочей машины ставить все равно ошибку выдавал. что делать не знаю может кто подскажет.Заранее благодарен за советы!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Лёха198
голосую за хреновый контакт в колодке ДПКВ
санек 75
Но почему от погоды похоже проявляеться такая ошибка ведь летом то все в норме ?
Yurik 999
санек 75
Холодно и сыро. Проверяй разъем ДПКВ и зазор от шкива.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
санек 75 писал(а):Но почему от погоды похоже проявляеться такая ошибка ведь летом то все в норме ?
потому что
Лёха198 писал(а):хреновый контакт в колодке ДПКВ
как окислится, так и нет контакта
скорее всего провод на выходе из колодки надломился внутри изоляции..
Последний раз редактировалось: Biger015 (18 Октября 2012 16:54), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
Yurik 999 писал(а):Холодно и сыро.
конечно! тут и спрашивать нечего
Добавлено спустя 17 секунд:
Biger015 писал(а):как окислится, так и нет контакта
тогда хрен заведётся
Biger015
Лёха198 писал(а):тогда хрен заведётся
Прошивает окислы, но теряет контакт периодически кратковременно, поэтому и заводится, но не работает нормально, особенно если провод надломился
санек 75
попробуй отключить датчик фаз.
санек 75
санек 75 писал(а):летом вообще пару раз только было . вот зимой 2012 года и щас как холода начались началось все сначала .той зимой пробовал другой датчик с рабочей машины ставить все равно ошибку выдавал. что делать не знаю может кто подскажет
Контакт в разъёме,надломленый провода при входе в разъём скорее всего раз погода влияет.
санек 75
Biger015 писал(а):Лёха198 писал(а):тогда хрен заведётся
но ведь работает нормально вроде !
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
хотя может расход увеличиваеться но вроде не заметно так.
Добавлено спустя 45 секунд:
rg-45 писал(а):санек 75
если отключю что должно показать?
санек 75 писал(а):если отключю что должно показать?
обрыв ДФ ,далее возможны варианты.либо будет продолжать вылезать ошибка ДПКВ либо она пропадёт.
вернее на БК высветится ошибка ДФ 0340.
так же на я7.2 гарантировано уменьшится время впрыска и появится тупняк ввиде небольшого нестабильного ХХ , при езде у меня так же были рывки при этой ошибке.
Далее интереснее, сразу как только вылезла ошибка ДФ через пару запусков ДВС на третий пуск у меня тупо в ответ на поворачивания ключа в замке зажигания в положении Стартер была тишина , приборка светится ярко тоесть просадки нет , ключ держу в положении Стартер авто не заводится и стартер молчит вообще .
далее пока не заменил ДФ опять через пару запусков был этот же прикол с не запуском.
Озадачился я однако
полез копать всё что к запуску относится , спасибо нашему форумчанину
Rover_61reg
помог он с картами диагностики и советами.
Итог всё норм, замена ДФ и больше такого не повторялось, исходя из чего косяк с не запуском как то пришёл с ошибкой ДФ
Всё выше описаное было на системе я7.2 с последней третьей серийной прошивой для Евро 2 на мотор 1.5.
санек 75
rg-45 писал(а):санек 75 писал(а):если отключю что должно показать?
Спасибо! попробую завтра .
Dranik писал(а): исходя из чего косяк с не запуском как то пришёл с ошибкой ДФ
собственно к тому и я клоню.порой мозги путаются в показаниях между ДПКВ и ДФ,и ошибку нетам и нету пишут.
Лёха198
у меня дохлый ДФ кроме чека себя вообще никак не проявил. всё заводилось и ехало. насчёт тупизма и расхода не скажу - машина была пару недель как у меня. не пообвыкся ещё с ней.
Лёха198 писал(а):у меня дохлый ДФ кроме чека себя вообще никак не проявил
я тоже думал так потому что на форуме тут так все и пишут,
а на деле получилось всё гораздо сложнее и печальнее.
ехать с ошибкой ДФ ехать реально было опа ибо в самый неподходящий момент тапка а в ответ провал .
да ещё и прикол с не заводом.
видать зависит от прошки ещё наверное
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):видать зависит от прошки ещё наверное
Скорее всего. На М73 вообще никак не реагирует, кроме дхекичана (который загорелся всего один раз, хотя на БК ошибка появляется постоянно после сброса). Время впрыска не изменяется, хотя блок должен перейти на впрыск 2мс, вместо 4мс.
andreyal553 писал(а):хотя блок должен перейти на впрыск 2мс, вместо 4мс.
вот у меня так и было.
я ещё сразу обратил внимание на БК что цифирии другие стали.
ТЕВ
ранее с этого форума узнал, не помню кто говорил, что иногда выскакивае ошибка дпкв из-за дмрв. При включениизажигания, но еще не на стартере, дмрв кажет расход воздуха, а с дпкв нет сигналов. вот мозги и ругаются на дпкв.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ТЕВ писал(а):ранее с этого форума узнал, не помню кто говорил, что иногда выскакивае ошибка дпкв из-за дмрв. При включениизажигания, но еще не на стартере, дмрв кажет расход воздуха, а с дпкв нет сигналов. вот мозги и ругаются на дпкв.
это уже кто лез в проводку....а так такого не может быть
санек 75
Отключил датчик фаз на компьютере опять вылезла ошибка неверный сигнал датчика коленвала незнаю что и делать ????????
санек 75 писал(а):Отключил датчик фаз на компьютере опять вылезла ошибка неверный сигнал датчика коленвала незнаю что и делать ????????
ты проверил
Yurik 999 писал(а): Проверяй разъем ДПКВ и зазор от шкива.
Dranik писал(а):Контакт в разъёме,надломленый провода при входе в разъём скорее всего раз погода влияет.
санек 75
кстати порылся на форуме у меня ошибка 0340 расшифровываеться как ошибка датчика положения коленвала а на форумах такая же ошибка только для датчика фаз как быть кому верить попробовал отцепить датчик фаз написало ошибка датчика положения коленвала может все таки жатчик фаз накрылся
