спидометр не хочет работать |
Автор | Сообщение | ||
Levsha621![]() На форуме 6 лет
Авто: 3.0 VTEC+АТ с 2 дверьми
Предыстория: все работало исправно, но от времени и от жара катколлектора провода на датчик скорости рассыпались, соответветственно перестало показывать, но провода на датчике как бы закоротились(так обнаружил при замене). КУпил новую колодку и поменял ее, поставил датчик скорости новый. при проверке стрелка плавала, при включении нейтралки вообще падала на ноль. После проехав 4,7 км,загорелся чек. заменил еще датчик(оригинал), проехал на нем 0,7 км-та же картина. иногда стрелка сама че там прыгает, за 150 км дороги может намотрать 0,5-0,7 км. чек бывает с ошибкой датчика скорости вылазиет.бывает нет. Не мог ли я замкнуть саму приборку??и как бороться с этим? |
pivinik![]() На форуме 9 лет
Ну как-то странно вообще... Датчик скорости это же посути датчик Холла... ![]() Там все просто, три провода: коричневый - "масса"; серый - "выход"; розовый с черным - "питание". Серый провод (выход) приходит на 59 вывод ЭБУ, если "мозги" Январь 7.2 или Бош М797, и на 28 вывод панели приборов, если приборка стоит от "Калины". Проверь, приходит ли питание 12В при включенном зажигании на розовый с черным провод датчика. На сером проводе (выход) должно быть либо "1" (около 12В, но не менее 5В), либо "0" (или около нуля, т.е. 1В), когда автомобиль стоит. В движении там постоянно идут импульсы, пропорционально скорости движения. Ну и так же проверь провод "массы", без нее никуда! ![]() Провода не перепутал, когда колодку восстанавливал!? И вот еще в помощь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-32.html _________________ Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
