Взаимозаменяемость реек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Взаимозаменяемость реек вывод темы на печать
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2012 18:15
Собственно сабж, установлена рейка 2110-3400010, встанет ли вместо неё 2110-3400012 без переделок и дополнительных замен чего либо?
Если нет, то что ещё нужно будет поменять?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 21:30
Встанет,разница только между 2108 и 2110
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 22:09
Судя по каталогу:
2110-3400010 - рулевая рейка в сборе с тягами и наконечниками
2110-3400012 - та же рейка, но без тяг.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2012 23:37
pleschner писал(а):
Судя по каталогу:
Фишка в том, что обе с тягами и без наконечников везде. Продавцы ничего сказать не могут в инете тоже ничего толкового.
Есть ещё 2112-3400012, как на счёт неё, кто в курсе?
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 11:01
Смотри на корпус, если такой как у тебя - подойдет, У тебя судя по всему старая рейка с 08-м корпусом. Круглый и гладкий.
Нового образца из дюраля литой с ребрами усиления. Рашпиль в ней с косым зубом.
В принципе можно поставить и нового образца, доработав напильником отверстие и поменяв промвал.
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд:
Хотя судя по
у тебя должна быть уже новая рейка.
Кстати можно спокойно поставить и короткую калино-грантовскую рейку.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Старая -
Новая
andrmar
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 11:21
Именно такой у меня.
Тоесть вы хотите сказать, что если установлена рейка нового образца (т.е не 08-я, а 10-я), встанет абсолютно любая рейка из новых и ненужно ничего менять, промвал например.
Короткая мне без надобности, ни ЭУРа, ни ГУРа нет.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 15:32
Вот именно, главное на подвальное производство не нарваться...
А по поводу короткой - можно и ЭУР установить цена вопроса - около 15 000
andrmar
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2012 16:03
Эт я в курсе, но пока не до этого.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 13:23
Писали, что 2108 и 2110 рейки не взаимозаменяемы, но на моей машине с завода стоит: 2108-3400012-10.
Возникла необходимость замены рейки, но какую брать(чтобы поставить без переделок)? В магазинах есть 21080-3400012-10, но она для семейства LADA Samara.
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 18:22
всё правильно писали,
только ты забыл одно но что на первых 10 рейка была 08 с завода, каким сообсно и является твоё авто
V010 писал(а):
21100 (Карб)
поэтому твоя рейка 2108.
2108
и что что она для Самары а она рейка для Самары какая то другая чем у тебя?
а цилиндрики задние 2105 стоят по сей день на всём Вазе.
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 18:39
Разница по моему в конструкции и в рулевых наконечниках. По крепежу должна подходить. И называется 2112. 2110 таких нет. На первые выпуски десяток ставили рейку 2108.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 20:38
На ранних автомобилях "десятого" семейства ставили рулевой механизм 2108-3400010-20...Где-то читал, что десяточная 08 рейка (картер рейки) длиннее восьмерочной 08 рейки...
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Еще тут: http://www.drive2.ru/l/4705210/
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
http://www.zr.ru/content/articles/3543-otvechajut_specialisty/
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 20:54
Наоборот Wink
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Как раз по ссылке All Exx64:
Недавно видел в продаже рулевой механизм 2112, но никто не мог дать мне вразумительного ответа на вопрос, в чем его отличие от 2110-3400012. А цена выше почти вдвое.
Тут какое-то недоразумение – рулевого механизма 2112 не существует. Продукты серийного производства АвтоВАЗа – это три варианта рулевых механизмов реечного типа: 2108-3400010, 2108-3400010-20 и 2110-3400010. У тех, что имеют цифры 2108, – прямозубое зацепление пары “шестерня – рейка” и, следовательно, постоянное передаточное отношение. Первое изделие предназначено для “Самары” и “Самары-2″, а второе и третье – для автомобилей “десятого” семейства. Узел 2108-3400010-20 представляет собой “восьмерочный” механизм, доработанный для установки на автомобили “десятого” семейства. Отличается другими рулевыми тягами, расстоянием между кронштейнами его крепления к кузову, а также расстоянием от оси рейки до верхнего торца вала шестерни.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 23:03
Может быть, но покупал ремкомплект - было написано 2112. Хотя на заборе тоже написано....
желаю, что бы все!
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 01:45
http://www.birzhaplus.ru/avto/?5548
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 09:59
pleschner по рейкам все подробно расписал: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315906
