Сильно уводит влево при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сильно уводит влево при торможении вывод темы на печать
yurimc
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 11:34
Машина 2112 16 кл. Поменял тормозные диски, передние и задние колодки. (Диски и пер. колодки - Pro Sport, задние колодки - ATE) Сделал сход-развал. По прямой дороге машина едет ровно и ее никуда не ведет. Но как только начинаю тормозить, особенно если резко, машину начинает уводить влево, так что приходится прикладывать ощутимые усилия чтобы удержать поворачивающийся влево руль.
Где стоит искать причину?
P.S. При замене задних колодок "мастер" потерял пару пружинок и на их место поставил какие-то внешне похожие.
yurimc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 11:49
Правый передний цилиндр не работает.Или работает очень плохо. 8-)
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 11:52
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола
ВАЗ 21114 2006г
Logoffer
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:15
как вариант - начни с простого, проверь давление в шинах.
Logoffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 16:33
Либо, действительно, клинит цилиндр. Надо вывесить передние колеса, слегка нажимать на тормоз, а помошнику попытаться провернуть колеса, может одно и нетормозит.
Либо сайлентблок растяжки. При торможении одно колесо уходит назад и нарушается геометрия колес.
Проверь затяжку гаек крепления кронштейнов задней балки и ее сайлентблоки.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 00:26
Я бs начал с прокачки конутров. Была такая же фигня. Вылечилось баналдьной прокачкой.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
interBax
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 12:49
это не вариант :) авто уводит в сторону при торможении, а не при езде... значит искать надо в тормозной системе :))
interBax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Gordon
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 12:18
Не поверишь такая же фигня! У тебя наверное как у меня и колодки на правой стороне меньше стачиваются! прокачка толку не даст -уже пробовал, ответ: либо главный, либо два рабочих скорее всего главный потому что сразу два рабочих отказать не могут по теории вероятности! если нашёл причину напиши в форуме!
Gordon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ol21103
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 13:15
А при резком старте не уводит?
ol21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2005 19:39
Было такое, вычелелось заменой ГТЦ
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
