VVM
Уважаемые коллеги!
ВАЗ 21093 i, 2001 г.в., 34 тык пробег.
1. Через датчик уровня охлаждающей жидкости потихоньку сочит тосол Прямо через резьбовое соединение. В чем проблема, в датчике или избыточном давлении в системе охлаждения?
2. На улице влажно, снег. Заметил, что при торможении справа сзади слышно шипение как будто песок перетирается, раньше вроде не замечал. При этом тормозит четко, клинит сразу. Что это, просто непросушенные колодки или что-то с ними?
tdv
1. Поменяй крышку бачка, видно она у тебя давление не сбрасывает.
2. Грязи и разного дерьма там накопилось за зиму. Если не влом, то сними барабаны и посмотри. Заодно и колодки с тормозными цилиндрами посмотришь.
VVM
tdv писал(а):1. Поменяй крышку бачка, видно она у тебя давление не сбрасывает.
В том то и дело, что крышку поменял недавно, сочилось через старую, правда клапан там треснул. Как определить, хорошая крышка или негодна для нормального применения?
tdv
VVM писал(а):tdv писал(а):1. Поменяй крышку бачка, видно она у тебя давление не сбрасывает.
если честно, то не знаю. Я с этой проблеммой не сталкивался
