Пара вопросов по 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пара вопросов по 21093i вывод темы на печать
VVM
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:31
Уважаемые коллеги!
ВАЗ 21093 i, 2001 г.в., 34 тык пробег.
1. Через датчик уровня охлаждающей жидкости потихоньку сочит тосол Прямо через резьбовое соединение. В чем проблема, в датчике или избыточном давлении в системе охлаждения?
2. На улице влажно, снег. Заметил, что при торможении справа сзади слышно шипение как будто песок перетирается, раньше вроде не замечал. При этом тормозит четко, клинит сразу. Что это, просто непросушенные колодки или что-то с ними?
удачи на дорогах!
VVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 12:44
1. Поменяй крышку бачка, видно она у тебя давление не сбрасывает.
2. Грязи и разного дерьма там накопилось за зиму. Если не влом, то сними барабаны и посмотри. Заодно и колодки с тормозными цилиндрами посмотришь.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VVM
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:03
В том то и дело, что крышку поменял недавно, сочилось через старую, правда клапан там треснул. Как определить, хорошая крышка или негодна для нормального применения?
удачи на дорогах!
tdv
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 13:14
если честно, то не знаю. Я с этой проблеммой не сталкивался
