Tensior
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
Вчера был омрачен клубами сизого дыма, которые увидел в зеркале заднего вида, при интенсивном старте на 2 и 3 передачах заволакивает не по-детски...При плавном разгоне все норм, и только на 2 и 3 передаче такое есть при больших оборотах...Уже давно ждал этого сигнала, ибо двигатель на издохе, сначала потерял мощность, потом начало гнать масло в воздушный фильтр и вот теперь это...Печаль...Вот и решил спросить я, чем мне все это грозит, какой суммой, и ваши предположения насчет данной ситуации.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
прокладка по ходу прогорела,тосол не уходит??
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Tensior
Для начала можно сделать нормальный замер компрессии, заменить маслосьемные колпачки, а потом уже делать выводы о необходимости лезть глубже.
Хотя если
Tensior писал(а):двигатель на издохе, сначала потерял мощность, потом начало гнать масло в воздушный фильтр
То по ходу капиталка. Сделать и ездить ещё столько-же и не париться.
Игорь
Дым-то сизый, от масла. Тосол по белому дымит.
Игорь82
Yaffet писал(а):Tensior
Хотя если
Игорь
точно!!невнимательно прочитал
Tensior писал(а): какой суммой,
вскрытие и замеры покажут.опятьже самому или гдето.
Лёха198
как минимум - МСК. но раз движок накрывается - тут уже могут кольца не держать.
вердикт: вскрывать!
Лёха198 писал(а):вердикт: вскрывать!
Менять МСК, прокатиться, потом выводы...
Но как вариант, там и втулкам клапанов похоже пипец... Токо аргументов ЗА это пока нет...
.kkursor
kazak1102 писал(а):Менять МСК
У них другие симптомы.
При разгоне(нагрузке) - это поршневая.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
МСК ГБЦ все равно снимать ну и снима картер и вынь поршень через верх, поставь ремонтные т.е по группе подбери.
Tensior
Уважаемые, Чтобы делать ремонт самому, нет ни помещений ни времени. Был 15 тыс назад кап ремонт ГБЦ(прогорела прокладка в 2 местах, замена коленвала, маслосъемных колпачков и т д), антифриз в норме.
Сам лично думаю на поршневую, ибо ремонт ГБЦ недавно делал. Двигатель прошел около 150 тыс, использовался очень агрессивно, машина часто была нагружена, часто приходилось 130 выжимать.
Итог: надо решить, что лучше: Новое двигло или капиталка, если капиталка, то хочу сделать это в МЕХАНИКЕ с расточкой, хонингованием гильзовкой и прочим.Интересуют отзывы об этой фирме и ваши мнения.
.kkursor
Tensior писал(а):Двигатель прошел около 150 тыс
Пыль. Моему 212.
Tensior писал(а):часто приходилось 130 выжимать.
Ниачом - я по трассам с крейсерской 140 езжу.
Наоборот ему хорошо от этого.
Двиг 1.3 у тебя, как я понимаю? Тогда мб имеет смысл всунуть инжекцию 1.5-1.6. Может даже 16ве. Тюнинг начинается с поломок
Ты точно решил делать? Как кузов себя чувствует?
.kkursor писал(а):Пыль. Моему 212.
На 307 ремонт черепа и новые кольца... Всё...
.kkursor писал(а):Наоборот ему хорошо от этого.
Tensior
Сколько же вы мне тут написали всего) Народ, вообщем так, мне уже так тысяч 20 масло гонит в воздушный фильтр, и чем выше скорость, тем сильнее, съездил я как то на море, так масло все в трубу ушло, только успевал доливать.и после ремонта ГБЦ его гнать меньше не стало. Сам я в этом не разбираюсь настолько хорошо, чтобы авторитетно о чем-то говорить, человек знающий сказал, что масло в воздушнике это норма для старых и изношенных двигателей, сказал что рано или поздно придется лезть в поршневую. Двигло 1.5 мощьностью аж в 90 л с. Вот вам все факты.Вывод делать только вам, но пожалуйста поймите, что я студент, живущий в МСК без гаража и знакомых из кооператива, так что возможности сделать самому что-либо ооочень сложно
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
т808 писал(а):У них другие симптомы.
Вот тут, мне кажется, неплохо сказано.
Лёха198
Tensior писал(а):человек знающий сказал, что масло в воздушнике это норма для старых и изношенных двигателе
ты это Петровичу скажи
Tensior писал(а):сказал что рано или поздно придется лезть в поршневую
уже пора.
Tensior писал(а): Двигло 1.5 мощьностью аж в 90 л с.
откуда инфа? на новом-то столько нет, а на изношенном - дай Бог 50л.с. снять
Tensior писал(а):я студент, живущий в МСК без гаража и знакомых из кооператива, так что возможности сделать самому что-либо ооочень сложно
копим деньги на капитос низа. без вскрытия и промера, думаю, нереально купить нужных деталей. так что катайся до весны и доливай маслице потихоньку. а для начала: сделай грамотно раскоксовку
.kkursor
Tensior писал(а):Двигло 1.5 мощьностью аж в 90 л с.
Про Механику хорошие отзывы слышал. А сам двиг собирать можно в КПП-Сервисе. Мне движок они не делали, но коробку делают хорошо.
Лёха198
Tensior писал(а):Вот тут, мне кажется, неплохо сказано.
мне тоже. замена МСК на 11183 движке была в апреле 2011 года. а в августе того же года лёгкий сизый дымок при тапке в пол дал понять, что кольца подзалегли
вскрытие подтвердило догадки. и это был пробег 50ткм (!!!)
Tensior
Это по паспорту нового двигателя, он уже второй по счету если что
.kkursor
Tensior
90 лс - это 2112 двигатель, 1.5i 16V.
Карбуляция 70 или 72, Перцович, поправь.
Инжекция 1.5 77-78, в разных документах по-разному почему-то. У меня 77.
Но чтоб 90...
Лёха198 писал(а):ты это Петровичу скажи
Не-на-до...
Лёха198 писал(а):так что катайся до весны и доливай маслице потихоньку.
Потихоньку, оно как бы уже врятли...
Лёха198 писал(а): сделай грамотно раскоксовку
Это как последний шанс дотянуть до весны...
.kkursor
kazak1102 писал(а):Это как последний шанс дотянуть до весны...
А может и добить совсем...
.kkursor писал(а):Карбуляция 70 или 72, Перцович, поправь.
Поправляю... 69...
.kkursor писал(а):А может и добить совсем...
Всё равно, капиталка по полной... Сколеном (недавно менял) ничё не будет, если масло не прощёлкает, а блок всё равно точить...
Лёха198
Tensior писал(а):Это по паспорту нового двигателя
мощность на коленвале, видимо указана. на колёсах она уменьшается пропорционально КПД трансмиссии. и именно колёсная мощность указывается в ПТС автомобиля. поправьте, ежели где я не прав
Tensior
Вообщем я в потерянности, печаль это все, меня к такому не готовили(((
Еще кузов ни к черту, проблемы в деньгах нет, но вот найти человека с руками, кому можно довериться - это проблема.
Лёха198
а здесь кроме, как копить и вскрывать - нет вариантов. задымило уже.
Добавлено спустя 51 секунду:
Tensior писал(а):Еще кузов ни к черту, проблемы в деньгах нет, но вот найти человека с руками, кому можно довериться - это проблема.
слить занедорого и купить что получше - не вариант? говоришь, что проблем с деньгами нет .ну так обнови повозку. эта очень много денег съест. безумно много.
