1)обороты двигателя - когда едешь на нейтралку ставишь обороты 1500 (если полностью остановится обороты выравниваются) но это не всегда так показывают. несколько раз заведешь- заглушишь потом нормально.
2)машина около 3 тысяч оборотов тормозит на 2-3-4 скорости.на 5 вообще скорость не набирает чуть бугор и села.
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
а трогается рывками?
трогается без рывков на нейтралке пробывал
Если резко чуть газку дать то какие то не большие хлопки (ели ели заметные) если плавно то все хорошо
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
модуль\катушки зажинания
Vlad B
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Александр11121989 писал(а):обороты двигателя - когда едешь на нейтралку ставишь обороты 1500
Это нормально. Так должно быть. Пункт "Приращение оборотов в движении". Задается прошивкой.
Александр11121989 писал(а):несколько раз заведешь- заглушишь потом нормально
Так на ходу 1500 ? Или когда стоишь если газануть зависает на 1500 ?
Александр11121989 писал(а):на 5 вообще скорость не набирает чуть бугор и села
А обороты при этом хотя-б 3000 ? Или 1500 ?
На ходу
А обороты при этом хотя-б 3000 ? Или 1500 ?[/quote]
провалы на всех скоростях (все около 3 тыс.обор) кроме 5 ( на пятой она вообще не едет по прямой 120 будешь раскочагаривать долго. с бугорка отлично едет)
и бензина начала кушать побольше
AMAROCK
Александр11121989 писал(а):на пятой она вообще не едет по прямой 120 будешь раскочагаривать долго
120 надо набирать на 3 передаче, а не с 40... а после подтыкать пятую и катиться.
Александр11121989 писал(а):На ходу
На ходу это нормально. Надеюсь ты не по тахометру нам обороты озвучиваешь ? По БК ?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
AMAROCK писал(а):120 надо набирать на 3 передаче
Ну ладно уж... со 120-ти на пятой подхватывает нормально, у человека реально не едит.
Александр11121989 надо проверить давление топлива, причём не тупо на холостых, а в разных режимах, вплоть до замера на ходу в режиме газ в пол, должно быть около 3,8 и при нагрузке не падать.
AMAROCK
Gennadiy K писал(а):AMAROCK писал(а):120 надо набирать на 3 передаче
ну если не получится убедить его попробовать - ...
Но яб всетаки попробовал сначала поехать как надо, а после уже искал проблемы.
80-90 в горку она никогда на 5 не поедет...
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
AMAROCK писал(а):120 надо набирать на 3 передаче, а не с 40... а после подтыкать пятую и катиться.
Если 4-ой нет
andrey-797-31
Авто: ВАЗ 21124
1500 это до хрена
Приращения там 100-150 об. Коврик смотрел? А так копать в сторону ДУ нужно. РХХ, заслонка, ДПДЗ. ну может ещё подсос.
Про ''не едет на пятой'' - не понятно , обороты разные бывают и горки тоже.
Игорь11
Авто: Ваз21103
подскажите как называется пункт в прошивке "Приращение оборотов в движении" в СТР 3.21?заранее спасибо.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
БК по ходу нет???? У меня было так... едешь на пример в гору и бах машину как будто за хвост поймали, смотрю по БК ошибка ДД. Бенза жрала не мерено и ни ехала ни хера. Еще и на панели не горел чек, без БК и не определил бы ни хера. Ошибку сбрасываешь, все нормально до появления её вновь...
Игорь11
Авто: Ваз21103
Tratil писал(а):БК по ходу нет???? У меня было так... едешь на пример в гору и бах машину как будто за хвост поймали, смотрю по БК ошибка ДД. Бенза жрала не мерено и ни ехала ни хера. Еще и на панели не горел чек, без БК и не определил бы ни хера. Ошибку сбрасываешь, все нормально до появления её вновь...
БК есть и ошибок не показывает.Диагностику к тому же делаю сам,ноутбук и соответствующее оборудование имеется.По диагностике все параметры в норме.Расход 7литров город.Просто я хочу узнать какой параметр в прошивке отвечает за это ускорение в горку при езде на 1-ой или 2-ой передачах при отпущенной педали газа.У друга новая пятнашка(машине 1 месяц) и тоже также разгоняется .Очень неудобно при езде в пробках,приходится дергать постоянно педали сцепления и тормоза.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Александр11121989
ИМХО ДМРВ+ДК, пицдят вот те и провалы, тупняк, не тянучка и ДПДЗ зависает, поробуй когда катишся и обороты 1500 носком ноги потянуть педаль газа на себя. у меня пробег 116тыс похожие симптомы только еще терпимо и расход повышен. пробег какой, год? профиль заполни
