ikvel
Сегодня хотел снять генератор ! Шумит (свистит) сильно ! Смазать, посмотреть в каком состоянии !!! Верхний болт крепления генератора снял легко, а нижний открутил, а он вылазиет только до половины и упирается в кузов (начем опора двигателя крепится) !! Мучился, мучился, ничего не получилось !!! Помогите как снять генератор на 21103 с кондиционером !!! Если смотреть сверху на генератор, то он стоит как-бы в середине, а под ним стоит еще и компрессор кондея !!! Заранее всем благодарен !!!
Шурик
Насколько я помню (видел как делали, но сам не делал), генератор снимается вместе с кронштейном его крепления к блоку, открутить который можно предварительно открутив и отодвинув компрессор (осторожно, чтобы не отломать труюки). Выполнять только на яме (так вряд-ли получится).
