MegaSet
Доброго времени суток!
Ситуация такая ваз 2110 карб, пропали холостые обороты, после переборки карба и замены датчика холостого хода, на прогреве имеем 1500 тыс, хотя выставлено все по меткам, от 60 до 85 гр. 1000, стабильно, если проехать не много когда двигатель прогреется до 90 гр., то боороты выставляются 1500, и тоже стабильно, заглушить завестиии выставляется 1000, проехать немного и снова 1500.
так же если машинка постояла часа три ,у нас сейчас около нуля, то потом заводя машину она сразу глохнет, бывает и три раза подряд,если дать газу до 3х тыс, обороты выставляются на 1000, или меньше...
потом опять с 60 до 85 держится 1000, и на 90 1500,
Как правильно отгрегулировать обороты прогрева?
И что может быть с хх?
alex-7
или при переборке что то накасячил или после карб не отрегулировали
