вроде нажимал правку, а сообщение разместилось длажды,
ПОМОГИТЕ советом
Катаюсь только на газу!
АВТО: 2108, 1,3 карб 1991 г.в. ГБО
смущает, что без движения холостые норма, а в движении падают!, связано ли это с редуктором?
профиль подкорректировал
стоя в пробке при абсолютном благополучии (не перегрелся) двигатель заглох на холостых оборотах! так несколько раз.
а как на счет стука?
недавно замеченный мною ели слышный металический звон при работе двигателя ( как мне кажется со стороны ремня распредвала)
наверное буду подтягивать тросик акселератора!!!
Принудительный холостой ход контролирует винт
винт холостого хода на редукторе,
Звенит. 100% именно звенит, даже без палки
о чем, кроме пробок в системе, это может свидетельствовать?
может действительно настройки редуктора сбились?
новый ремень ГРМ - буду ставить, заодно проверю все болты!
один болт наверное просто от вибрации выкрутился и выпал, а вторые два (те, что на боку крышки) в полу выкрученном состоянии! Диверсию исключаю, сам же закручивал их полностью! Болты докупил и затянул как положено
звон прекратился!
ремень сполз с шестеренки распредвала в сторону, на 1мм наружу.
Я довольный прокатался пол дня и тут история снова начала повторяться: еду, 2000 об/мин, на перекрестке притормаживаю, а обороты резко падают и двигатель глохнет, и так несколько раз
на бензе после этого завестись так и не получилось
, уж больно симптоматика схожая! буду искать новую постель!
и правильно их вкрутить
после того как я потрогал (подергал) провода которые идут под рулевой колонкой, и свершилось чудо - стрелка вольтметра приняла свое должное положение.
проблемка с дальним светом тоже
когда включаю первый раз - все работает, а после переключения не хочет врубатся вообще (другими словами переключение с ближнего на дальний гасит фары полностью!!!)
это вместо него надо присоединить другую релешку?
Оно должно немного грется, или нет?
