Несколько выводит из себя то, что при заводе двигатель не сразу подхватывает. Обычно приходиться ждать 1-2 секунды.
Не подскажите, как изменить зажигание позднее на раннее?
PSP31
УОЗ указан в прошивке и в данном случае не при делах.
Исправная машина заводится сразу. Надо искать неисправность.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
А инжектор давно чистился? А то у меня засрался так (да простят мне мой английский), что 1-2 сек. я считал за благо:) А после промывки - полоборота и вуаля, можно ехать. А позднее зажигание - на инжекторе такого нет, как и раннего....
Вспоминаю восьмеру, с карб и т.п. Когда было позднее зажигание, двигатель после выключения ключом, еще секунд 20 умирал......
Доктор Верховцев писал(а):А инжектор давно чистился?
Автомоилю только месяц от рождения. Вряд ли дело в засорении инжектора? А как просвет у контактов свечей, сильно на завод влияет?
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
Древлянин писал(а):Доктор Верховцев писал(а):А инжектор давно чистился?
Зазор у свечей зажигания влияет заметно,особенно если он велик.Лучше всего вообще замени свечи на новые,а то в салонах,бывает,любят старье ставить(у меня все четыре были разные,заметил-без разговоров поставили новые Beru).
Андреев писал(а):Зазор у свечей зажигания влияет заметно,особенно если он велик.Лучше всего вообще замени свечи на новые,а то в салонах,бывает,любят старье ставить(у меня все четыре были разные,заметил-без разговоров поставили новые Beru).
Свечи новые, зазор какой рекомендуется, хотя поставляемые и вместе с машиной.
В чём ещё могут быть причины?
leo78rus
Торопиться не надо! У инжектора своя специфика: зажигание включил, выждал эти самые 2-3 сек. пока бензонасос нагнетет нужное давление (можно услышать, если прислушаться), только потом крутишь стартер. И всё будет 8)
Libro писал(а):Торопиться не надо! У инжектора своя специфика: зажигание включил, выждал эти самые 2-3 сек.
Всегда жду 3-4 сек.
