Mihalych78
Цитата:Моя Зафирка стояла в волгоградском Опеле полтора месяца, меняли замок зажигания. Я в это время был в Туле. Во время стояния в Волгограде, в автоцентре Пумас, мне подменили крышку. Стоимость этой крышки 350 руб. Найти её в магазинах невозможно было. Я приехал, забрал машину, приехал к тестю. Благо он живет недалеко от Волгограда. Поставил машину в гараже и пошел спать. Утром обнаружил под машиной мокрое пятно и пустой расширительный бачек. После осмотра стало ясно, жидкость ушла из под пробки. Мне надо было ехать в Тулу и тут я начал паниковать. Отпуск заканчивается, новую пробку купить невозможно. Позвонил другу и он мне посоветовал взять полиэтиленовую пленку потолще, сложить её вдвое и подложить под крышку. С этим эрзац-клапаном я доехал до Тулы и по городу ещё мотался до тех пор пока мне пробку не привезли. Штатный клапан. который находится в донце крышки потерял свою герметичность и по этой причине в системе не создавалось необходимое давление. Антифриз закипал раньше расчетного. Берите на вооружение!
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=73893
мерзавцы
небось на ВАЗ скрутили
Alexsa91
Авто: наше и не наше
как может жидкость уйти через пробку расширительного бачка? вся жидкость.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Alexsa91 писал(а):как может жидкость уйти через пробку расширительного бачка? вся жидкость.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Mihalych78 писал(а):Штатный клапан. который находится в донце крышки потерял свою герметичность и по этой причине в системе не создавалось необходимое давление. Антифриз закипал раньше расчетного
Что за бред? Что за антифриз которому +5 градусов критично?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Цитата: Штатный клапан. который находится в донце крышки потерял свою герметичность и по этой причине в системе не создавалось необходимое давление
На первом космиче, купленном в возрасте 5 лет, вместо пробки был целлофановый пакет, закрученный проволокой. Проездил с ним полгода без проблем. Потом, копаясь в недрах подкапотного пространства, обнаружил затерявшуюся в кожухе вентиллятора пробку. Радостно прикрутил на место и поехал, километров через 50 радиатор приказал долго жить.
полтора месяца на замену замка никого не удивляют?
rg-45 писал(а):полтора месяца на замену замка никого не удивляют?
ага, может ваще машину другую отдали
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
ох уж эти фашисткие недобитки
Alexsa91
что за инсинуации, иномарки не ломаются!
Mihalych78
удивляют меня инофорумы
на ЛОЛе до мочи исходят про неломается и как все круто
а на своих форумах ЛОЛ копируют
тока что на ЛОЛе машинам лет по 10
Art_16R
Авто: Бчд
Эти немецкие питарасы рабочей температурой до 108-110 считают. Меньше 100 на прогретой и не бывает...
Ясен перец выкипать будет, я через 10 000 км уже стакан долил
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Art_16R писал(а):Эти немецкие питарасы рабочей температурой до 108-110 считают.
А температура кипения антифриза? Не я понимаю что у различных она разная. Но не может быть, что бы в конкретную машину, заливали жижу без температурного запаса.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Mitiok писал(а):А температура кипения антифриза? Не я понимаю что у различных она разная. Но не может быть, что бы в конкретную машину, заливали жижу без температурного запаса.
Она от давления зависит. Попробуй на тазу открыть эту крышечку при температуре 105. Будет большой бабах.
Vlad B
Нет, вот когда у тя личину свернут, посмотрим сколько из косоглазии будет идти новый заказной комплект ключей и личины.
AND517
Vlad B писал(а):rg-45 писал(а):полтора месяца на замену замка никого не удивляют?
Плюс перепрошивка иммо, если это вообще возможно.
Vlad B
Митя, вас в Волгограде физику учили или не? Зависимость точки кипения от давления, не не слышал?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
AND517 писал(а):Она от давления зависит. Попробуй на тазу открыть эту крышечку при температуре 105. Будет большой бабах.
Чё все в кучу то валить? Температура кипения антифриза не равна 100 градусам при атмосферном давлении.
Добавлено спустя 21 секунду:
Vlad B писал(а):Митя, вас в Волгограде физику учили или не? Зависимость точки кипения от давления, не не слышал?
Art_16R
Авто: Бчд
На опилях еще и антифриз, как я понял, водой бодяжат. Например на литровой доливке написано - разбавить с водой 50/50.
AND517
Mitiok писал(а):Чё все в кучу то валить? Температура кипения антифриза не равна 100 градусам при атмосферном давлении.
108 градусов при 760 мм
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
AND517 писал(а):108 градусов при 760 мм
Марку в студию
Art_16R писал(а):На опилях еще и антифриз, как я понял, водой бодяжат. Например на литровой доливке написано - разбавить с водой 50/50.
Если не бодяжить то , он замерзать будет при минусовых температурах.
Короче фигня все это, за один пробег до Тулы, нифга весь тосол бы не вышел из за дырке в крышке. А вот если не стравливала давление, то через какуюнибудь дырку, незатянутый хомут, как два пальца об асфальт.
Art_16R
Авто: Бчд
Т.е. -38с это забодяженный с водой? А без воды раньше замерзает? Непонятно... Я думал наоборот
AND517
Mitiok писал(а):Марку в студию
Все которые на основе этиленгликоля.
Art_16R писал(а):Т.е. -38с это забодяженный с водой? А без воды раньше замерзает? Непонятно... Я думал наоборот
Такая вот подлая жидкость. В чистом виде при -13 замерзает.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Цитата:концентрат, разведением которого 1:1 получают антифриз с температурой замерзания -40 С. Концентрат - сложный химический состав с температурой замерзания -12 С, и только разведение его водой образует антифриз с температурой замерзания -40 С. Также важный момент: увеличение доли концентрата в антифризе свыше 50% не приведет к уменьшению температуры замерзания, а, наоборот, приведет к ее увеличению, скажем, до -35 С. Хотя, при этом улучшатся общие защитные свойства раствора.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
AND517 писал(а):Все которые на основе этиленгликоля.
Цитата:Температура кипения ОЖ-40 (44% воды и 56% эти-ленгликоля) при атмосферном давлении не менее 108°С. В предкипящем состоянии уже образуются паровые пробки, нарушающие нормальную циркуляцию в системе охлаждения. Это может спровоцировать перегрев двигателя. При постоянной эксплуатации машины в тяжелых условиях (городские пробки, песчаные дороги, грязь, снег) желательно применять антифриз с повышенной (хотя бы на пару градусов) температурой кипения соответственно с более высокой плотностью. Охлаждающая жидкость ОЖ-65 (35% воды и 65% этиленгликоля) кипит при температуре выше 110°С (при атмосферном давлении).
а вот и очень зря.уже привыкли к отвратительному сервису.личинки с ключами не бог весть какая редкоменяемая и дорогая запчасть.вполне можно иметь на складе пару-тройку в запасе.
Art_16R
Авто: Бчд
Ясно, значит разбавлять не буду. От одного стакана чистого концентрата на 6,5 литров хуже не будет. А может и лучше - в пробках
