что случилось с машиной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что случилось с машиной вывод темы на печать
GooDwin
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 13:00
Хай,all!!!
проблема такая, холостые обороты не падают ниже 1000, соответственно подрос расход топлива..
недавно был влегкую замят топливопровод, можт от этого???
Пасиб!
093i-20
GooDwin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GooDwin
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 13:56
или что-то с датчиком холостого хода?...
Посоветуйте ченить!
093i-20
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2004 22:09
может ДМРВ
на диагностику надо
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 10:47
А может просто трос газа смазать надо? :cool:
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GooDwin
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 11:57
железка 2003 года июнь, зиму без проблем отъездила
Как проверить, в порядке ли ДМРВ или ХХ без диагностики ?
слышал, что это возможно, но не знаю как.. Confused
2tdv а где и чем его мазать?
попробую угадать..на выходе троса и вд-шкой?
пасиб.
093i-20
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 13:04
ДМРВ - просто отключением, если все ок, значит меняем.
РХХ - не знаю, похоже только заменой, попробуй у друзей на 5 мин оторвать. Фильтры менял?
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 13:10
2 GooDwin
Поставь комп с функцией диагностики.
GooDwin
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 17:13
в смысле все ок?
фильтры еще не успел..
093i-20
Rivet
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 20:52
GooDwin писал(а):
в смысле все ок?
по поводу ок не понял(
фильтры менять в зависимости от пробега, я меняю воздушный 2 раза в год а не в 30 тык... первый после того как пропал тополиный пух а потом почти зимой, когда меняю колеса, может кто считает это извратом, но дерьма особенно за лето там хватает.
А про комп мысль хорошая, он очень часто выручает, сегодня одному товарищу ставил АМК-2115 на 99 с бошевским контроллером. У меня такой же. С его помощью можно оценить большенство параметров и сузить круг поиска проблемы!
