hef33
Вснм привет. У меня установлена сигналка толи а8 либо а9. При срабатывание сигналки ее ели слышно, в чем проблема?
VN
Так в чем проблема, проверьте сирену.
Подайте на входной провод сирены плюс с клеммы АКБ.
Если сирена орет, то ремонтируем сигналку, точнее её выход (транзистор под замену).
Если сирена не орет то ее под замену.
Думаю нет смысла говорить что масса у сирены должна быть качественной.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
было такое. под замену транзистор на динамик в сигналке или сама сирена за 100 руб.
hef33
Bizz писал(а):было такое. под замену транзистор на динамик в сигналке или сама сирена за 100 руб.
А где находится транзистор на динамик в сигналке?
Bizz
сама сирена сдохла. еле пищала. транзистор, само сабой, в сирене.
