Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
Сегодня утром пока огребал машину она прогрелась до 60, выехал на дорогу,на светофоре стал притормаживать она заглохла
Думаю ладно бывает!Обратно вечером еду,и снова такая же ситуация прямо на перекрестке.Заметил, что когда выжимаю сцепление не трогая тормоз обороты хх резко скачут вниз так что она чуть не глохнет!В чем проблемы? машина первая и совсем не давно(
Последний раз редактировалось: Илья43Kirov (10 Ноября 2012 21:08), всего редактировалось 1 раз
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
возможно регулятор холостого хода
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Илья43Kirov
А думаешь почему люди продают авто? Не всегда, что бы купить выше классом, иногда чтобы избавиться от проблемного.
Илья43Kirov писал(а):когда выжимаю сцепление не трогая тормоз обороты хх резко скачут вниз так что она чуть не глохнет!
Похоже пробег у машинки очень приличный.
Все мелкие вопросы не нуждаются в создании новых 3-х тем,а вполне могли быть здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263742&start=19925
Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
пробег 80 тыс,машина конец 2004 года,
после поездки приходит все в норм, не глохнет,но обороты скачут!Регулятор хх менял месяца 3 назад,завтра попробую промыть ду,возможно при пониженной температуре!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=263742&start=19925[/quote]
извиняюсь)
Илья43Kirov писал(а):извиняюсь
Да не за что,просто лишние темы плодить ни к чему.
А с таким по сути НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫМ правилами названием,тем более.
Илья43Kirov писал(а):после поездки приходит все в норм, не глохнет,но обороты скачут!
Бортовой Компьютер есть?
Лампа "чек" не горит?
Илья43Kirov писал(а):Регулятор хх менял
Какая у него маркировка?
Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
Бортовик после покупки сразу поставил,чек не горит,ошибок не выползает,наверно ду пора помыть,по началу грешил на сцепление!
Илья43Kirov писал(а):наверно ду пора помыть
Возможно.
Также возможно и вина РХХ.
Я не просто так про его маркировку спросил.
Лёха198
скока уже баянистых тем на этой неделе
по-моему четвёртая про ХХ
Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
Маркировку не помню,Какой лучше если что брать?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Самое обидное это то что причина при движений!На холостом все гуд!
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Илья43Kirov
рхх заклинил...либо дмрв умер
Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
Илья43Kirov писал(а):спасибо,полезная статья!
Бесполезные не храним и не рекомендуем.
Илья43Kirov
Авто: Ваз 2115
Полностью промыл ДУ,поставил новый рхх 2112-1148300-04, прогрел,обучился рхх,проблем вроде не заметил,осталось попробовать на вновь остывшем двиг после не большого прогрева!Обороты чуть скакали при выжатий сцеп.. но не заглохла.
А может такое происходить из - за того что фильтр всасывания воздуха при скорости попадает больше потока? так как обычно ставят гофра-шланг напрявленный вверх от фильтра а у меня его нет. просто фильтр и снизу всос воздуха!
Rover_61reg
Илья43Kirov писал(а): так как обычно ставят гофра-шланг напрявленный вверх от фильтра а у меня его нет. просто фильтр и снизу всос воздуха!
этот шланг, с дыркой по середине ставят от гидроудара, при проезде больших луж...Никакого "больше потока" отсутствие гофрошланга не вызовет...
