Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Swirl писал(а):что внутри хз
castrol BOT 402
Swirl
Авто: Astra J
Грабят!
За возраст-стаж скидка 4%. Это максимальная
Авто: Два японских
Смотрю, базовая ставка растёт с каждым днем. Я в августе делал осаго 4711 была. Вроде
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Swirl писал(а):Грабят!
ну вы ж потерпите еще, правда?
Swirl
Авто: Astra J
Стал замечать, что при разгоне появились подергивания на 2 и 3 передаче. На 1, 4 и 5 не проявляются. Помогла банальная замена свечей. Прошлый комплект пробежал 20 тыс, а регламент замены 30 тыс. Брал оригинал Champion rc10mcc r6, арт. 25193473 за 888 руб.
Авто: Два японских
Бери денсо ТТ. Свой ресурс спокойно ходят и стоят 500 р
Rover_61reg
страшилко на ночь
https://www.drive2.ru/l/546461403247018733/
На летней резине вполне можно ездить по сухому асфальту....переобулся при -10 и ветре 20 м/с. Но в этом году снега нет. Без экстрима. Сейчас опять потепление будет.
Долбодятел
как можно 20 лет клепать моторы которые ссутся в одном и том же месте
Авто: Два японских
Это норма
Extreme
Епануццо
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Ура неправильному антифризу! И менять его не надо раз хотя бы в 3-5 лет
Александдр
Моральный кодекс
Ленивец писал(а):а смысл, если теплообменник дриснет раньше
Конечно смысла никакого, чем раз в 3 года махнуть копеечную жижу, куда как лучше иметь головняк с резинками, радиаторами, термосом. Че там мелочиться
Extreme
разве резина не должна быть рассчитана под этот антифриз?
или антифриз под резину
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
у меня тоже уже второй раз потек теплообменник.
Вот думаю доживет до весны чтоб самому чинить или не...
Александдр
Моральный кодекс
Extreme писал(а):разве резина не должна быть рассчитана под этот антифриз?
или антифриз под резину Pardon
Надо "как должно" или ездить долго и счастливо?
С ГМ-антифризом противоречивые опыты эксплуатации пишут, кто-то норм ездит, кто-то имеет такую боль типа как на фотках.
Я лично с 10-го года езжу на Синтеке, кто-то на Феликсе, без проблем.
Gravesen
Авто: поXER
Александдр писал(а):Extreme писал(а):разве резина не должна быть рассчитана под этот антифриз?
Кренкель так то толковый чувак просто судя по всему забил на ОВЦу, вот и итог
2-ЕНА в родном фризе, она все жрет. Глисантин лейте или G13 от вагины или хепу.
Авто: Два японских
Александдр писал(а):Я лично с 10-го
Так у тебя и мотор не такой. Кмк беда xerов в высокой температуре, от чего и резинки дубеют.
ПС на работе катки с моторами deutz, есть теплообменники. Все норм ходит. На одном засрался радиатор, машинист полюбил этот момент, нагрел хорошенько и привет резинкам теплообменника
Александдр
Моральный кодекс
Gravesen писал(а):2-ЕНА в родном фризе, она все жрет. Глисантин лейте или G13 от вагины или хепу.
О, точно, вспомнил, вроде здесь тёрли за это, ты и писал ранее.
Alexandr008 писал(а):Так у тебя и мотор не такой. Кмк беда xerов в высокой температуре, от чего и резинки дубеют.
Да. Посему тем более фриз менять чаще, он имхо быстрее от температуры теряет свои свойства (может быть становится агрессивнее), да плюс хим процессы имеют бОльшую скорость протекания при высокой Т.
Gravesen
Авто: поXER
Ну и классика жанра термос на 92 гр.
Но это кому как, кому покататься и слить ведро то побую.
Rover_61reg
Александдр
имхо резинки "программируемо стареют - 5 лет и потекли...
То же самое с пластиком - как пример трубка подогрева дросселя. Рассыпается в руках.
Александдр
Моральный кодекс
Rover_61reg
А разъеденный сплав дюралевый на теплообменнике возле этих резинок - тоже запрограммирован?
Swirl
Авто: Astra J
Прилетел камень в лобовое. Диаметр скола ~5мм.
фото снаружи:
фото изнутри:
Надо что-то делать, типо залепить чем-то или так можно ездить?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Александдр
Моральный кодекс
Swirl
Порадуй себя, махни лобовое, уже лет немало ездишь, а новое приятно удивит прозрачностью
Так то к стекольщикам в авторемонт надо ехать, заклеить, и чем скорей тем лучше. Пока что можн скотчем, что б грязь не попала.
Andrey163 писал(а):До жары лучше заделать.
А че не до продажи? Или до сдачи на утилизацию, например, лет 50 еще поездить? Хню какую-то пишешь.
Andrey163
Александдр
Сколов с трещинами не ловил? Тогда не о чем говорить.
