dima3400
заменить мотор 1.4 16кл на приоро мотор чтоб клапана не гнуло надо ли что нить кроме самого мотора если его купить в сборе в магазине можно ли просто переставить?
nestor
на приоре моторе гнет не только клапана. но и поршня с шатунами, и до колена может долететь.
ArmyMan
На приоромоторе клапана гнет,деформируется пастель,начинает гнать масло и потом только ЗАМЕНА головы.Оно вам надо?
d.dmitry
Надо на приоро-мотор поставить 124 шпг(от 21124).
Или 1.4 шпг от Громозеки незагибающая клапана, там надо растачивать циллиндры, получится 1.5л.
беспокойный
А что, на 1.4 гнет только клапана?
как попадешь.
mdiman21043
беспокойный
вместе с поршнями и всем остальным, как правило меняют всю шпг, клапана + ремонт бошки если возможен.
bytan333
А на 1.6 8v?!
беспокойный
mdiman21043
Ага, мне и поменяли сначала только клапана, но после этого и пять тыщ не проехал как появился стук, там уже меняли поршни. Сейчас опять стучит на холодную, надеюсь что гидрик шалит, все лень съездить на гарантийку.
dima3400
а какой мотор можно поставить кроме 8 клапанного чтоб без переделок купил и поставил и клапана не гнет
chulym
только 124 не гнет , только мозги еще надо менять может еще что
Последний раз редактировалось: chulym (14 Ноября 2012 18:34), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043 писал(а):
беспокойный
да ладно.
у знакомого ремень порвало. только клапана поменял со всеми вытекающими. поршни не трогал. правда обрыв был не на больших оборотах.
d.dmitry
Знакомый на приоре тоже только клапана поменял после загиба клапанов на небольших оборотах, потом задолбался масло лить, 1 литр на 1000км хавало, затем поменяли поршня с шатунами и вкладышами - теперь нормально.
d.dmitry
у этого тоже кушает. но не критично. да она и до обрыва кушала.
dima3400
а поменять один блок цилиндров124 к коленом и поршневой а голову оставить от 1400 мотора как будет работать
