Тянет в сторону и кидает при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тянет в сторону и кидает при движении вывод темы на печать
SanSan
На форуме 5 лет
Авто: 2104, 2111
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 23:15
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста такую проблему. 11-ая с гидроусилителем. при движении потягивает вправо, а так же " кидает ". Кидает при " продольных" неровностях, колеи, трещины в асвальте, каша на дороге и т.д. Шаровые, наконечники, сайлент-блоки, заменены. на развал схождение два раза гонял. плюс что-то постукивает хрен знает где-то спереди. В общем ездить жоповато, передвигаюсь "на цыпочках". До этого ездил на классиках. в переднеприводных пока не бумкаю. Подскажите с чего можно начать поиски. Да, при регулировках руль как положено фиксировался, однако при прямолинейном движении положение рулевого колеса градусов на пять левее.
Пусть износится в дороге, чем заржавеет в гараже. Автомобиль не роскошь, а средство пе редвижения.
SanSan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2012 23:35
надо разобраться - возможно стойка, опорник...может при замене сайлентблоков их отвертками запихивали, может протяжку сайлентблоков сделали на ненагруженной подвеске
либо стенд плохой- только на 2 колеса, либо мастер не опытный. возможно развернут задний мост, возможно плохая резина. все должно быть ровно на переднем приводе
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 03:21
Постукивает или щелкает при трогании/торможении? Я б еще лонжероны и крепления передней балки глянул на предмет трещин. И заодно всю подвеску протянул бы, включая балку.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SanSan
На форуме 5 лет
Авто: 2104, 2111
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 08:35
При движении.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Как протяжки делали не знаю, гонял в "автосервис". при второй регулировке углов слесарь выставил развал и схождение на "0". первый раз схождение было "расхождением" на 6% (по стенду слесаря №2). стало сють-сють сють- сють меньше кидать и не так сильно тянуть. Но все равно это не езда в постоянном напряге. nea
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 09:01
Рулевую рейку глянь, люфта руля нет? Гидроусилитель в порядке?
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SanSan
На форуме 5 лет
Авто: 2104, 2111
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 09:14
Рейка слегка люфтила, подтянули регулировочную гайку при второй регулировке, вроде не люфтит. А что может быть с гидриком? баранка крутиться легко и свободно.
BasilS
Авто: VAZ 21104 Кварц 2007
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 10:48
Резину не меняли на зимнюю? Может быть кривая резина \ диск. Попробуйте перекинуть резину с переда на зад (если направленная) или левое колесо спереди поменять местами с правым (если не направленная). Если будете менять левое с правым и тянуть будет в другую сторону - кривой диск \ резина. Пробовать поставить назад \ заменить.
BasilS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 11:42
давление в шинах.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andron683
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21110
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 13:20
_____________Здорова бедолага !!!!! я тоже в том году также мучился( ваз21110) ! короче и геометрию колёс проверял и заднюю балку на геометрию проверил , всё равно тянуло в сторону причина оказалась в переднем тормозном диске (правый ) произощёл износ появилось биение да и к томуже супорт подклинивал!!!! короче купил сразу два диска тормозных и поменял уплотнители и манжеты на супорттах ( прокачал псле тормоза) и всё едит машике прямо!!!!!!!
Korepaha
Andron683 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2012 13:36
автор- всё вышеперечисленное Smile
меня тоже мотает адово, как на лодке с мотором, подвеска в сборе на замену просится- сайленты, опоры, аммо, пружины
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
