Автор |
Сообщение |
Zanuda
Добавлено: 08 Апреля 2004 21:27
Исходные данные: у машины пробег около 7000(ездил очень мало), годовая гарантия уже 6 месяцев как кончилась.
На 6500 начало стягивать ремень ГРМ к двигателю,срезало неравномерно от 3 до 5мм, ремень кидало по шкивам, проверил натяг, показался слабый, попробовал натянуть. Ролик вышел в крайнее положение, натяг ремня не изменился, поменял ремень.
Через 200 км снова таже история, но срезало равномерно около 4мм, поменял ролик натяжителя, первые 200км нормально, затем снова все повторилось, у ролика вылез люфт, заменил ролик и перевернул ремень,не помогло. Заменил помпу, 300 км все было нормально, затем за последние 100 км срезало 5 мм ремня.
Устав боротся поехал на Екатеринбург Ладу, после 2х часовых мучений, замены ролика и проверки помпы с осью ролика мастера сказали, что посадочное место помпы под наклоном, с тем и отбыл, дефект не устранили.
Как победить дефект, в чем причина дефекта, можно ли его устранить малой кровью? Я за 2 недели устал боротся с этим чудом враждебной техники.
Вернуться к началу |
flash
Добавлено: 09 Апреля 2004 09:40
Ремень ГРМ нельзя перетягивать, т.к. увеличивается нагрузка на помпу а следовательно и её износ. У меня была такая ерунда. Тоже поменял ролик натяжной, но ничего не изменилось. Так впринципе и ездил долгое время пока не настал час, потекла помпа. Ну а с заменой помпы и стыгивание ремня исчезло. Когда посмотрел на шлицы старой помпы то там была выработка в виде ступеньки вследствии этого и сползал ремень.
Еще стягивание ремня может происходить из-за шкивов. Но менять их желательно парой.
AMD
Добавлено: 09 Апреля 2004 10:08
Приветсвую !
Где то я читал, что на Самарах, точнее с их движками, был такой глюк, а связан он, как правильно тебе сказали, с посадочным местом помпы. Брак короче, не выдержаны нормы при производстве двигателя - резултат, ось помпы находится не под углом 90 гр. к плоскости двигателя а под другим (острым или тупым углом - как посмотреть). Соответсвенно и ремень стягивает в ту или иную сторону. Плохо конечно что гарантия кончилась - менять такой двигатель надо. Теперь придется извращатся либо с помпой, подбирая или стачивая плоскость оной, так что бы ремешок не уводило, либо колдовать с роликом натяжителя, так же, с помощь подкладочек компенсировать наклон оси помпы противоположным наклоном оси ролика.
Более ни чего на ум не приходит.
Удачи !!!!
PS Попробуй все таки поменять энтот двигатель, выйди непосредственно на заводчян, тут кстати один из модераторов, насколько я понял, имеет непосредственное отношение к заводу, может быть чем черт не шутит, повезет и поменяешь его !!!!
RijBayCan
Добавлено: 09 Апреля 2004 12:02
Может стягивать и от натяжного ролика! Если он неисправен т.е. перекосоеблен!
Вредный Самаритянин
Авто: 2108 86 г.в. 20 лет в том году уже было
Добавлено: 11 Апреля 2004 12:00
А у меня другой вопрос!
Капремонт головки двигателя. Разболталась ось ролика-натяжителя. Новую ось сервисмены ввернули не в старое отверстие, а в другое, которое повыше будет. Но вроде для 1100, а у меня 1300!
А правомерна ли такая подмена?
slon_2114
Добавлено: 12 Апреля 2004 22:05
Была похожая проблема.На 12 тыс. заметил,что ремень сполз к движку и кромка натяжного ролика его подрезала.Ролик стоял нового образца-второпластовый.Умные челы посоветовали заменить его на ролик старого образца:металлический.Вместе с роликом пришлось менять и ось.К роликам старого образца она идёт другая.Проблема решилась. _________________ vaz2114i
nissan almera N16
