ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Приветствую!
Ребза, есть в природе готовый понижающий трансформатор 220-12 и чтобы 12 постоянные. И все это в одном корпусе?
Трансформатор есть, к нему колхозить диодный мост..надоело изобретать велосипед.
Можно найти готовое устройство?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Блоки питания продаются. У меня есть на 4,5 ампера и 18 А.
Zibnow
Скока мощность то нужна?
А так, обычные, светодиодные.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
ПРОКУРОР писал(а):Ребза, есть в природе готовый понижающий трансформатор 220-12 и чтобы 12 постоянные. И все это в одном корпусе?
Заипись техзадание, хоть бы мощность указал...
Наx он тебе?
ПРОКУРОР писал(а): И все это в одном корпусе?
в любом месте торгующем видеонаблюдением и охранкой.от самых маленьких до глобальных
ПРОКУРОР
Да не много - 150 Вт
Добавлено спустя 43 секунды:
Электродрыгатель крутануть нужно
zett
ПРОКУРОР писал(а):Да не много - 150 Вт
БП от компа...
По деньгам ИМХО самое выгодное решение будет
ПРОКУРОР
zett писал(а):ПРОКУРОР писал(а):Да не много - 150 Вт
БП от компа...
Да, пожалуй ))
Какие там два провода на выходе + и - ?
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Хех, БП от компа ещё запустить нужно.
Без определённой нагрузки на всех линиях он не запустится, надо будет хотя бы по лампочке повесить на каждую линию.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Для галогенок таких трансов - как грязи. Зайди в какой-нибудь Леруа-Мерлен.
Тока в пике от дрыгателя - сколько ампер, уточни.
shubin81
блоки питания на кренах...10-15 ампер как бы немало. мож зарядку прикупить для акб - питерские стривер
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
citro писал(а):Без определённой нагрузки на всех линиях он не запустится
Попробуй соединить зеленый провод в широком разъеме с любым черным и будет счастье.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Можно найти готовое устройство?
Купить готтовый, дорого.
Хотя смотря на сколько ампер. Ну поищи б/у БП от компа и ставь куда требуется.
Я купил в электромагазине трансформатор, вколхозил туда диодный мост и кондер, выдает от 10 А, до 24 кажется, мне нравится
jorik
Авто: Икс-Рей
поискать в гугле БП-1А, или БП-4А, смотря какой ток нужен. Стоит недорого и не будет никакого калхоза.
rover
Ушлый вангер
Я предлагаю купить в радиодетальном магазине регулируемый БП с ЖКИ
Стоит трешник, зато все что хочешь с ним делать можно, до 10А в районе трешки как раз. Я дурак упустил случай как-то такой нахаляву за 5 забрать, до 25 А, теперь очень жалею, теплосчетчики когда ремонтируешь автономные, требуется, и для калибровки по току приборы тоже. Колхозил из резисторов сидел и тестер купил трехразрядный после запятой
Последний раз редактировалось: rover (12 Ноября 2012 21:51), всего редактировалось 1 раз
ПРОКУРОР
Nekto писал(а):ПРОКУРОР писал(а):Да не много - 150 Вт
Они на переменке
Хренобляк
Авто: Kuga
От галогенок не стартует без нагрузки. Там обратная связь по току. Как он себя поведет с индуктивной нагрузкой как двигатель хз, сгорит, скорее всего, сразу. Если и запустится то очень не любят переменных нагрузок. Их для применения в качестве БП нужно паяльником дорабатывать.
ПРОКУРОР писал(а):
Они на переменке
И кстати, да.
брат шумы
