vam
1. Случается только на горячую.
2. Остановился, заглушил, (например в магазин заскочил), только заводиться, ан нет, не заводится.
внешние признаки:
- втягивающее реле щелкает,
- лампочки на панели солидно притухают (я так понимаю питание на стартер подано, хотя может я и не прав)
- стартер молчит.
может встречался кто с таким гемором, дайте совет..
blooda
Позавчера поменял стартер, аналогично остановился и уже не завелся. Сервисмены говорят нормальное явление, если защита стартера не стоит (а у меня не стояла)
. А так все признаки как у тебя - втягивающее щелкало, разряд шел и ... .
alev
Для начала проверь клеммы на аккумуляторе, потом на стартере.
Возможно износ щеток.
Укажи пробег авто.
vam
alev писал(а):Для начала проверь клеммы на аккумуляторе, потом на стартере.
Укажи пробег авто.
клемы вроде в порядке хотя на стартере посмотрю
пробег мой 25 тыс. скока было до меня? думаю достаточно машинка 99г брал прошлой весной(май) но стартер (вроде магнетрон называется) выглядит свеженьким.
///Возможно износ щеток.
Очень вероятно.
У меня симптомы были похожие - стартер то крутит, то не крутит. Ревизия показала износ щеток. Было это минувшим летом, машина 99 г.в., пробег на то время чуть больше 40 тыс.
NName
ещё эксперимент проведи - сядь в авто, поставь на сигналку и попробуй завести - такая же картина?
если сигналка блокирует цепь стартера - может её реле барахлит.
gariot
возьми ключик рожковый на 13 и по часовой стрелке на четверть оборота проверни гайки на втягивающем(при этом лучше снять питание и делать это не на горячем двигателе,удачи)
Maestro
Было похоже,но более странно.То заводится то нет.Причем если заводилась-крутила бодро.А если нет то вообще никак.И всё это могло быть в короткий промежуток-в течении часа к примеру-заводится/молчит.Не знал чего делать то ли стартер то ли втягивающее(но оно у меня не трещало вообще).Попробывал просто зарядить аккумулятор-уже более 2х месяцев не беспокоит....
Andrewsher
vam писал(а):1. Случается только на горячую.
внешние признаки:
- стартер молчит.
99% это щетки. У самого была точно такая же проблема неделю назад (причем уже второй раз за полгода). Реле щелкает, напряжение падает, а стартер не крутит. Причем может то заводиться, то нет, а может и вовсе не заводиться. Если стартер крутит - то крутит бодро, а если нет - то вообще никаких реакций. Причина у меня - неравномерный износ щеток. Причем когда поменял их первый раз полгода назад видно попались неудачные, т.к потребовалась замена пару недель назад. Щетки стоят около 200 р., работа около 400 р. Удачи!
