Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Всех приветствую. Помогите понять откуда берется вода в багажнике конкретно в боковых отделениях? Когда обнаруживаю, то снимаю заглушку с дырки и вода падает вниз на землю. Такое часто после дождя сильного или мойки. Кузов хэтч. Хэлп ми....
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Блин, а не сами ли заглушки виноваты, раз они так легко и постоянно вынимаются?
Ledorub
Авто: ВАЗ 21104 16-ти клапанный
Ellipsis378 писал(а):Блин, а не сами ли заглушки виноваты, раз они так легко и постоянно вынимаются?
Оно так и есть, заглушки в багажнике должный герметично закрыты и покрашены поверх.
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Лёха-124i
Залезаешь в багажник,а жена из шланга льет воду.Визуально определяешь,а не слушаешь бред про заглушки.
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Если болезни 10-12 перешла и в приору, то.
Места возможной протечки.
1. Посмотри за обивкой багажника ниже фар. Там должна быть дыра сообщающаяся с силовым элементом на котором держится бампер.
По крайне мере так было у меня. Я эти дырки загерметизировал вибропластом, но вода все равно проникала (плохо загерметизировал, очень неудобно там это делать). Тогда снял багажник и из старой карты (дисконтной, банковской, из чего угодно подобного) и скотча тонкого 3М сделал накладки (воздух проходит, вентиляция силового элемента не пострадала) и усилил дополнительно вибропластом. Теперь вода не проникает через технологические отверстия силового элемента.
2. Отбойники, посмотри на 5 двери где находятся отбойники, отверстия в которые они вворачиваются имеют грушевидную форму (по крайне мере так было у меня) низ отверстия, которое не загерметизировано заклеил вибропластом.
3. Ну еще заменил резинку, но у тебя думаю она в порядке.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ledorub писал(а):Ellipsis378 писал(а):Блин, а не сами ли заглушки виноваты, раз они так легко и постоянно вынимаются?
Чисто логически...
Если-б у ТС заглушки пропускали "вверх", то и "вниз" пропускали-б тоже. А т.к. вода скапливается, и удаляется вытаскиванием заглушек - то снизу вверх там ни как не может набираться в кармашках.
Скорее всего стекло отклеенное.
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Проверь клапана вентиляции салона, возможно есть щели либо резинка пропускает.
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
на самом деле там много мест, откуда может течь. почти все уже перечислили, в основном текут клапана, у меня еще текло из под задних фонарей
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Задние фонари посмотри. Скорее всего усохли уплотнительные шайбы и вода попадает в отверстия через которые крепится фонарь. Лучше посадить все на герметик.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
на небитой машине ни чего не течет. и не может.
была проблема на 99-ке битой в зад. и естественно отремонтированной. попадала вода. что только не делал. после залез в багажник и увидел солнечные лучи там где надо. пока они не исчезли вода бежала.
пришлось рихтовать рамку на которой уплотнитель. и серьезно. пропало. но до этого всякие подклейки подмазки и так далее не помогли.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
машина то новая и с салона. очень вероятно грешу на клапана воздуховодов. так как помню один из них валялся и брякал. нужно делать опять осмотр
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Лёха-124i писал(а):откуда берется вода в багажнике
Такое же было. Вода была на коврике и в левом кармане. Вылечилось случайно - отрегулировал зазоры крышки багажника и всё - стало сухо и комфортно. Вазовская ипаная сборка.
