rurik
Авто: Opel Astra G и ваз 2109
В общем такая ситуевина уже третью зиму началась. Зимой упорно не работает подсветка приборки, притом, что все сигнальные лампочки, когда надо загораются, а вот подсветка нет. Такое ощущение, что она работает от какого то датчика температуры забортного воздуха
. Летом,весной и осенью, когда на улице плюсовая температура - все гуд, подсветка работает четко. Как только ниже 0 на улице - прям как отрезает, даже если в салоне больше 20 тепла - темнота. Меня этот сказочный режим не сильно напрягает, привык уже
, но хочется все таки выяснить физику этого процесса... Что там может замерзать то? Можно конечно диодную ленту впаять, но интересно разобраться в самой причине этого трабла. Панель низкая. Кто подскажет куда покопать?
rurik писал(а):не работает подсветка приборки
А подсветка прикуривателя и рычагов отопителя работают?
rurik
т808 писал(а):А подсветка прикуривателя и рычагов отопителя работают?
Подсветка прикуривателя работает, а рычагов нет.Кроме приборки и прикуривателя у меня ничего и не подсвечивается. Но прикуриватель и зимой подсвечивается, а вот приборка нет.
rurik писал(а):Подсветка прикуривателя работает, а рычагов нет.
Значит на рычагах лампочка сдохла,или с ее патрона разъем сдернут.
rurik писал(а):а вот приборка нет.
Остается лишь одно место возможного повреждения-
Плохой контакт БЕЛОГО провода в Белой же колодке приборки (контакт колодки 4).
Придется вытащить клемму БЕЛОГО провода из колодки и поджать ее.
Благо козырек и приборка на НП очень легко снимаются.
rurik
Я конечно гляну этот контакт... а как объяснить, что он начинает работать по весне? Две зимы так проездил - ничего не делал, а вот по весне, когда на улице плюсовая температура -все востанавливается само собой. Как так то?
rurik писал(а):как объяснить, что он начинает работать по весне?
Тепловое расширение металла.
При слабом контакте и микрон хватает чтобы он прерывался и восстанавливался.
Глянь,потом напишешь.
а в приборку случаем никто кетайских диодов не напихал?
rurik
rg-45 писал(а):а в приборку случаем никто кетайских диодов не напихал?
Я не пихал
да и до меня тоже не пихали - пытались убить машину, тут не до диодов. А я вот привожу в рабочее состояние и заодно изучаю устройство автомобиля.
rztofik
имхо, провод и клемма - маловероятно. проверь еще дорожку и пропай ножки на самой доске. А вообще кроме органов отопителя и прикуривателя должны все кнопки подсвечиваться
Oren56
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
rztofik писал(а):А вообще кроме органов отопителя и прикуривателя должны все кнопки подсвечиваться
Кнопки старого образца 2108 без подсветки. Подсветка реализована в кнопках 21083. К сожалению по информации из профиля ТС нельзя однозначно сказать, какие у него кнопки, но если
T808 писал(а):Благо козырек и приборка на НП очень легко снимаются
то возможно и без подсветки.
