ses174
Автомобиль ВАЗ 21103
сигналка старая и фиговая, но ниеменеем средств на замену встал вопрос о ремонте
сама сигналка sheriff zx 1000
проблема заключается в том что отсутствует питание на антенну в блоке, ездил к спецу, он как то это выяснил, попробовал открыть, закрыть, все ок
но сказал что сигналку под замену, вот и появился вопрос о том, можно ли ее отремонтировать все таки? или питание на нее на прямую дать, мимо блока?
andrmar
Помоему овчинка выделки не стоит.
Поищи б\у, за 1к подобную можно найти.
ses174
да хотелось бы сначала попробовать отремонтировать
andrmar
Ремонт выйдет скорее всего в ту же сумму или близкую к тому.
VN
А оно так и есть. Выльется в туже сумму или около этого в большую сторону. Поясню.
Отсутствие питания на модуле диагностируется просто.
Если вообще не работает.
Если нет управления, а сигнал о состоянии авто тем не менее поступает на пейджер.
Если управление есть, но на брелок не показывает изменения состояния системы.
Если же система работает хоть на столе, то проблема не в питании.
По Вашему вопросу я понял, что у спеца на столе всё работает.
Значит ремонт предполагается будет не за пять минут, а посидеть и попотеть в поиске неисправности придется 2-3 часа. Потом найти, сгонять в магаз и приобрести там необходимый элемент. в лучшем случае на всё- про всё уйдет пол дня.
Вы сами то как считаете. за 1к профессионал будет работать???
Ваш спец явно не профи и ему проще всегда поставить новое.
Примерно такой не веселый расклад получается.
ses174
VN
спасибо) но сегодня произошло какое то чудо, сидел тыкал на кнопки на пультике и он показал что машина закрыта, пошел к ней и она действительно закрыта, проверил 5 раз, все было ок)
думаю может где нить масса пропала, а снег подмочил и прошло...
вообщем дремучий лес
