Страница 1 из 2
Wasilich
Здравствуйте!
Нужна электросхема ВАЗ 21154 2012 года выпуска, стандарт.
Все схемы которые найдены в инете малость устарели.
Кто знает где взять или у кого может уже есть.
Буду весьма благодарен.
С уважением Василич.
делайсам
Wasilich писал(а):
2112 года выпуска,
Shocked лет так через 100 будут в инете, по приблизительным расчётам.
.kkursor
Фигасе, самары даже жигули переплюнули на конвейере...
Wasilich писал(а):
Нужна электросхема ВАЗ 21154 2112 года выпуска, стандарт.
а ты скажи что интересует конкретно может и так поможем.
Wasilich писал(а):
малость устарели.
там и ошибки остались Smile изначальные.
Wasilich
Спасибо ребята!
Вы очень оперативно отреагировали на описку, хотя и пООняли что это описка, посмотрите во сколько писАл, а по существу пока … Pardon
rg-45 Вы модератор, поправьте пожалуйста дату на 2012 хотя бы в названии темы.
Ну, для начала хочу поставить сигналку. Собсно и с блоком управления ЦЗ разобрался. Но к нему подходит еще один разъем с кучей проводов.
А это уже не извесность! А я так не люблю. На всех схемах ЦЗ имеет только один разъем. Да и на фотках тоже.
Xpert
Это блок АПС-6, а не блок ЦЗ.
Wasilich
Блочёк ЦЗ
вот такой
по фото
Xpert писал(а):
Это блок АПС-6
Добавлено спустя 48 секунд:
по сей день та и есть.
Добавлено спустя 50 секунд:
Xpert
Кстати, кто знает, какие из функций АПС-6 реализованы на этих авто? Знаю, что есть пищалка на задний ход, ключ теперь с чипом - как на Калинах. Думал себе попробовать поставить. Или она по соединению подторпедная - ЭБУ полностью невзаимозаменяема?
дак у тебя же 13 свежая же?
чипа в ключе нет ?
АПС 6 же у тебя стоит?
Xpert
Нет, Супер-Авто из других комплектующих собирает. Проводка на обычных под Е-Газ.
raven_
Давно ли на АПС-6 стала приходить силовая колодка? У АПС-6 корпус 1:1 с АПС-4.
ЗЫ: кстати цвета силовой колодки подозрительно похожи на БУБДовские
Xpert
Цвета аля бубд, а вот распиновка может и отличаться...
Это какой-то модернизированный АПС, прямо под Самары.
Блин, ну по фото явно не БУБД Pardon или чо то Ваз опять сотворил facepalm
alex_29
Так интересно, неужели снизошли и до самары, надо будет у товарища спросить, он работает диагностом у оф дилера автоваза
А что там за надпись на наклейке сверху - торпедой прикрыта?
2115,или 2170 и дальше какие цифры?
Не новый ли это блок ИММО с ЦЗ совмещенный?
А скорее всего от Приоры взят.На ней конструктивно иммобилайзер объединен с контроллером стеклопакета
Последний раз редактировалось: т808 (14 Ноября 2012 16:55), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
у меня 9й год, ключ уже с чипом, а бубд с одной колодкой
Zver_042
100 % так и есть судя по виду.
Более того, скажу как человек страссировавший не одну печатную плату, так дешевле! А рубль сэкономленный на одной детали, при крупносерийном производстве, это уже реальная экономия.
Wasilich
Во задача то с новой Самарой!
Но Вы же видите на фото белый разъем и цвета проводов соответствующие старой схеме блока управления ЦЗ. Тем более, что я и эксперимент проводил, подавая поочередно на коричневый и синий минус (массу) и замки дверей срабатывали.
Dranik писал(а):
Wasilich
Блочёк ЦЗ
вот такой
по фото
По сей день та и есть.
Так и тему то я создал потому, что блок ЦЗ уже не такой как на Вашем фото, а как на моём, чёто туда еще впихнули.
Вот и, будучи не бестолочью в электрике, меня и заинтересовала эта ситуация.
Чтобы прочитать или сфотать «надпись на наклейке сверху которая торпедой прикрыта», надо открутить две гайки свеху блока, а для этого нужно кисти рук вывернуть на 180 градусов.
Надеюсь, во избежание всяких догадок, если на этом форуме есть электрики ВАЗа, то они и помогут открыть занавес на тайны новой Лады Самары 21154 2012 года.
Обратите внимание, год указал правильно.
Biger015
это новый блок управления теперь уже называется блоком управления электропакетом, 2115-...еще чего то там, по аналогии с калиной и приорой, производство Ителма, включает в себя функции АПС6 и БУБД, и пр. типа сигнала заднего хода и оповещение о не выключенных габаритах и забытом в замке ключе зажигания, БСК в этих машинах уже почти не используется.., хотя еще присутствует как элемент панели, ну и для сигнализации по лампам и жидкостям, а ну еще двери открытые, остальное электропакету отдали
Biger015
СПС за развёрнутый ответ!!! Good
Wasilich
Biger015 писал(а):
это новый блок управления ... сигнала заднего хода и оповещение о не выключенных габаритах и забытом в замке ключе зажигания, БСК в этих машинах уже почти не используется.., хотя еще присутствует как элемент панели, ну и для сигнализации по лампам и жидкостям, а ну еще двери открытые, остальное электропакету отдали
Понятно. Спасибо. Видимо это и не единственное изменение в электросхеме. Вот к примеру, за тем блоком управления, слева, еще две релюхи саморезом прикручены.
Посему, вопрос по теме не закрыт. Где взять новую схему?
alex_29 грозился у товарища спросить. Так может товарищ и схему найдет.
По расцветке проводов определить принадлежность реле.
Уточнить снятием с них колодок.
Это не сложно
Они здесь не живут,поэтому своими руками проще и быстрее. Pardon
Wasilich
Они здесь не живут, своими руками проще и быстрее. Pardon
Оно то так, но это называется -метод тыка. А хотелось бы знать, где все-таки живут электрики ВАЗа, им наверное этот форум не интересен.
Спасибо всем кто откликнулся. И как говорил Никулин: - "Бедем искать".
fil68
[quote="Wasilich"]
Wasilich, подскажите, что нибудь нашли? У меня такая же проблема.
Страница 1 из 2
