bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Имеем данный двигатель. И один дк. Значит евро 2?! Как влияет на его работу дф?! Если впрыск все равно попарный?!
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
bytan333 писал(а):Имеем данный двигатель. И один дк. Значит евро 2?! Как влияет на его работу дф?! Если впрыск все равно попарный?!
Е-2 с большой долей вероятности ( т.к это требование для ОВD, а не только для Е-3).
Если без дф то станет одновременный (по половинке за оборот кв) и на все клапаны
DJ0nny
Авто: уася
раз стоит ДФ,- значит фазированный . бош 7.9.7. наверно.
он и форсунки умеет отключать на сбоющий цилиндр
bytan333
DJ0nny писал(а):раз стоит ДФ,- значит фазированный . бош 7.9.7. наверно.
Нет бк показывает контроллер январь 7. Какойто там! И Д К один стоит! Да и к форсам идет 4 провода! Тоесть по два на пару!
Фигню взял какуюто я!(
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
bytan333 писал(а):Нет бк показывает контроллер январь 7
Январь 7.2 - полный аналог Bosch 7.9.7, впрыск фазированный.
bytan333
andrmar писал(а):bytan333 писал(а):Нет бк показывает контроллер январь 7
Да!? А как же один дк и провода на форсы всего 4?!
d.dmitry
bytan333Если у тебя есть датчик фаз, то впрыск должен быть фазированным.
bytan333 писал(а):Если впрыск все равно попарный?!
Откуда такая информация?
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
bytan333 писал(а): провода на форсы всего 4?!
один плюс на всех и три управляющих минуса.
bytan333
Лайт писал(а):bytan333 писал(а): провода на форсы всего 4?!
Да? Может быть конечно! Надо будет глянуть! Там кажется два провода черный два каких то других но одинаковых!
Добавлено спустя 35 секунд:
А где вообще можно глянуть точно все это?!)
Лайт
погляди датчик фаз. если есть-фазированый
bytan333
Да ест датчик тот ! Уже менял один раз его!
TDream
bytan333
Двиг 21114 + Я 7,2 + ДФ - фазированный впрыск.
И проводов к форсам не 4 а 5.
Лайт писал(а):один плюс на всех и три управляющих минуса.
bytan333
TDream писал(а):bytan333
укрсток!?)
TDream
bytan333 писал(а):укрсток!?)
Тебя что-то смущает?
bytan333
TDream писал(а):bytan333 писал(а):укрсток!?)
Нет у самого такой же!)
Лайт
TDream писал(а):И проводов к форсам не 4 а 5.
если честно-я не помню
но управляется форса минусом
TDream
Лайт писал(а):управляется форса минусом
Да. А общий + идет с реле зажигания.
bytan333
TDream писал(а):Лайт писал(а):управляется форса минусом
у меня не так !
TDream
bytan333 писал(а):у меня не так !
А по твоему как?
