Печка работает взависимости от скорости авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка работает взависимости от скорости авто вывод темы на печать
Nabasaran
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 08:59
Доброго времени суток, форумчане ). Требуется ваш совет. недавно появилась проблема с печкой. прогреваю авто до 80 градусов, печка дует холодным воздухом. трогаешься с места начинает дуть теплым. разгоняешься более 40 км/ч начинает дуть горячим. сбрасываешь скорость, снова дует печка холодным. в чём может быть проблема и решаема ли она в домашних условиях? заранее благодарен!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Re: Печка работает взависимости от скорости авто
[quote="Nabasaran"]Доброго времени суток, форумчане ). Требуется ваш совет. недавно появилась проблема с печкой. прогреваю авто до 80 градусов, печка дует холодным воздухом. трогаешься с места начинает дуть теплым. разгоняешься более 40 км/ч начинает дуть горячим. сбрасываешь скорость, снова дует печка холодным. в чём может быть проблема и решаема ли она в домашних условиях? заранее благодарен![/quote
автомобиль ваз 21124 2008 года выпуска, европанель.
Nabasaran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 09:06
Долей тосол или прочисть трубку пароотвода
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 09:47
А есть ли проблема? В курсе, что в десятках климат-контроль?
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО САУО
Вопрос: Помогите разобраться с логикой работы блока САУО.
Ответ: Контроллер рассчитан на эксплуатацию от минус 40 до плюс 65 градусов Цельсия. А логика простая: в зависимости от рассогласования между задатчиком и датчиком температуры определяется положение заслонки отопителя.
Кстати, файл не первый раз уже цепляю. Может, в ФАК его?
10716604-logika_raboti_sauo.rar
Скачать
 Размер файла:  339,85 KB
 Скачано:  120 раз(а)
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 09:49
Заполни профиль, если к нам надолго.
И попробуй на холостом погазовать (выстави педалью 1500-2000 об\мин). Стала дуть горячим ? Тогда...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 18:24
63
ЖЖошь. hehe
Либо бачок у него треснул либо пароотвод забился, либо термостат открыт и заклинил.
Донецкая республика
Wital
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2131 2007г
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2012 19:12
Циркуляцию через расширительный бачок можно проверить.
Wital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nabasaran
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 00:45
проблема была в помпе. сегодня развалилась окончательно. хорошо хоть недалеко от дома
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
конечно в курсе. думаю можно отличить после 90 градусов двигателя дует холодный или теплый воздух из печки.
ЛЕНЬ-движитель прогресса...
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 07:42
63
ЖЖошь. hehe
кстати я своим климат контролем доволен.выставленную температуру держит и печки сам регулирует то горячее,то холоднее.короче работает и неплохо. ИМХО.
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
