serrodjja_603_
Авто: 21113
Доброго времени суток. Подскажите. Проблема такая-ваз 2114, 50 тыков пробегу, 2009 год. При движении, где то после 80 начинается стук какой-то. Никуда не отдает. При торможении не бьет. Что может быть?? колеса исключено-на разных одно и тоже.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Открыть капот уже предлагали? Подробней опиши. Может защита двигателя?
serrodjja_603_
Авто: 21113
НЕСТЕР )))) защиты нет как таковой. Сложно обяъснить, просто биение какое то слышится. Но не во что не отдает-не в руль не в кузов. Соответственно дальше разгоняешся-стук сильнее...
BPSNSK
serrodjja_603_
неравномерность покрытия шипами (вылетели) покрышек не может быть? Хотя уже прочёл про колёса.
А характер стука какой?
serrodjja_603_ писал(а):При движении, где то после 80 начинается стук какой-то. Никуда не отдает.
где,откуда и куда?
serrodjja_603_
Авто: 21113
характер, ну знаете, по звуку как вертолет. откуда-такое ощущение толи от кпп, толи от колес. прослушивается и с пассажирского и с водительского места
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
serrodjja_603_
Если в движении выжать сцепу - характер звука меняется?
nestor
Накатом звук есть? Может на вал что намотал. Вообщем подробней. На какой передаче роли не играет?
serrodjja_603_
Авто: 21113
накатом есть, вот про передачу не помню...сцепу если выжать никаких изменений
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
serrodjja_603_
масло масленое....проверь как надо.....домкрать скорость и пошел слушать....
Yaffet
serrodjja_603_ писал(а):накатом есть, вот про передачу не помню...сцепу если выжать никаких изменений
Ищи в сочетании колеса/подшипники/привода. Больше нечему.
Вывешивайся, крути колеса (передние можно на заведенной на передаче крутить) и слушай.
MIK64
Yaffet писал(а):крути колеса
Yaffet писал(а): (передние можно на заведенной на передаче крутить) и слушай.
ну как то заднего то нет
Yaffet
MIK64 писал(а):Yaffet писал(а):крути колеса
А чего смешного я сказал?
Если человек задает такие вопросы...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
На ступичные похоже....
