Алексей373
Добрый день друзья. Давно с вами не был. Ну теперь к делу. авто - ваз 2109 2002г.в. торпеда высокая. еду 60 км/ч, спидометр кажет 100 км/ч. В чем причина?
Yaffet
А причина одна: показометр.
Когда стоишь - стрелка на нуле? Начинаешь трогаться резко поднимается?
У ВП приборки стрелка стоИт выше 0
И приборка в ней родная с тросом спидометра?
Yaffet
Трос не при чем, в КПП "чужой" привод тоже на запихать - остается показометр. Или стрелка или пружинки.
Это как раз запросто - примеров ТЬМА! cry
Yaffet писал(а):
Трос не при чем
Я имел в виду ЕСТЬ ли он вообще?!
Может автор приборку на ВП поставил от 2115,ведь у него инж. Pardon
Алексей373
приборка такая же.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
когда стоишь стрелка на 40. едешь-поднимается резко
Yaffet
Чтд Smile
Варианта два: или меняй показометр, или двигай стрелку.
Во втором случае нужен пинцет хороший - поворачиваешь стрелку на 100 км/ч, удерживаешь пинцетом ось стрелки, а саму стрелку крутишь на 60 км/ч. Но ось удержать сложно, поэтому обычно всё заканчивается заменой показометра.
Тогда все очевидно!
Стрелка на оси провернулась.
Снимешь приборку,потом ее стекло.
Аккуратно снимешь стрелку с оси,потом НЕ ДО КОНЦА ОСАДИВ на ось,направишь на "0",затем чуть повернешь вместе с осью,чтобы стрелка перескочила через ограничитель,и окончательно пристукнешь ее на оси.
После этого повернув стрелку пальцем,она уверенно должна на ограничитель опуститься,но не слишком сильно по нему ударить.
Для этого руки нужны чуткие,и сноровка.
Лучше за ось не хвататься,в 90% случаев ее обломишь. Pardon
А шкала-то на ВП общая для ВСЕХ четырех указателей.
Новый спидометр не поставишь без снятия стрелки И С НЕГО.
Да и купить отдельно спидометр не просто.
А в данном случае покупка и не нужна.
MikhaylenkoPA
или разгоняешься до 220 км/ч, стрелка сама вернется на 40 км/ч назад, после этого оттормаживаешься резко с блокировкой, и стрелка под собственным весом под действием сил инерции сама плотно садится на ось Smile щЮтка...
До 290 км/час. Pardon
По навигатору и без стекла на приборке.
Как только навигатор покажет эту скорость,легонько пристукиваешь стрелку на оси. pst
