РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 13:21
После чистки топливной системы, включая карбюратор,
появились рывки при разгоне. Моя версия - смотреть зажигание.
Куда еще заглянуть?
СПАСИБО
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 15:28
Сам промывал или на сервисе? В любом случае в карбе где-то могла остаться (или попасть) какашка, вот и дергается...
А зажигание все равно проверь :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vanches
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 09:25
Провода еще не забудь поменять, возможны рывки из-за того, что один провод куда-то не туда пробивает...
Законы у нас дубовые, а исполнение Хлиповое....
Vanches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 09:37
Поменяй еще трамблер, свечи, поплавок и катушку. Тогда точно дергатлься не будет...
Зачем сразу советовать что-то менять? Может у человека нормальные провода?
Vanches
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 09:54
Если все нормально тогда за помощью не обращаются...
А первый синдром дерганья не сгоранье бензина значит не равномерность зажиганья, следовательно, провода... свечи
И я так подозреваю чел. после зимы ее только откопал...
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 11:30
Машине всего год с небольшим. Эксплуатируется круглогодично
Неужели пора менять всё?.
В эти выходные все еще раз продул и почистил, зажигание в норме.
Рывки остались, грешу на бензин.
andb
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 11:47
а карбюратор когда чистил полностью снимал?
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vanches
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 15:26
Опиши рывки ... В какой момент они происходят, в момент старта или по ходу езды....
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 10:54
Нет не полностью, только верх. Все было чисто, но все равно
все продул. Отрегулировал уровень топлива в п.камере.
Дальше не заходил
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 10:58
Рывки были при разгоне. Сейчас уже не дергается но холостой
ход очень плавает.
Vanches
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 11:38
Рывки при троганье это неровномерность карба перелиф, а плавают обороты тебе надо посмотреть зажигание, пораньше поставь.... да забыл если есть еще комплект силовых провадов попробуй по очереди поменять есть мысль что центральный пробивает..... 8-)
Геннадий
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 11:39
После полной промывки (с разбором) карбюратора ХХ только сейчас, спустя пару-тройку месяцев, пришёл в норму. Видать, слишком чисто -- для него тоже плохо.
Геннадий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 11:42
похоже что с хх надо разбираться.или переходная система дурит.
а нижней части карба тоже достаточно всяких каналов и сверлений
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2004 13:20
Большое СПАСИБКИ всем откликнувшимся
Поезжу до выходных, если не просросрётся, буду ковырять
дальше.
Заодно попробую заправиться 95-м бензином, вместо 92-го.
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 02:10
На полном серьёзе - лишний раз карб лучше не трогать и не снимать... всё-таки не зря ж его задумывали самоочищающимся Very Happy лучше вовремя фильтры менять, а лезть в карб только в крайних случаях..
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andb
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2004 06:44
ну не знаю.проблемы могут быть изза того что в процессе работы детали прирабатываются " а после мойки пока все в прежнее сотояние придет время надо.особенно винты регулировки
но у меня такого не было.после мойки и чистки без проблем все установил
