корозия на стыке крыши и стоек
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> корозия на стыке крыши и стоек вывод темы на печать
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2012 21:23
Всем здрасьте.Наверное всем известно появление корозии в местах стыковки крыши со стойками .По краям появляются вздутия под краской.На первой Ниве 2001гв-это было когда её покупал.Ну думаю -наверное пора -ей было 7 лет.На второй 2009 гв стало появляться где то через полгода.На третьей 2010 гв вылезает сейчас.Может кто пробовал заниматься с этой бедой,и насколько это реально ?
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 21:20
Внутри надо проливать желательно с снова...теплый бокс,растстоп или супращит помогут
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 07:44
Я на новой сразу снаружи промазал эти стыки Мовилем, и в последующем повторял это раз в несколько лет. До сих пор все отлично.
Что касается борьбы с этой проблемой, то зачищать, грунтовать, красить. По верху можно опять же нечто вроде Мовиля.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 15:35
поверх ?или снутри?!
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 23:52
мовилем с момента покупки снаружи .Всеравно жучки есть под краской.Как забрать ся внутрь да ещё вверх ?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2012 07:55
Я делал только с внешней стороны, так как коррозия в этом месте идет не изнутри, а именно с внешней стороны, по причине того, что краска на этих стыках со временем трескается, и попадание влаги вызывает коррозию. Хотя возможно, что на машинах последних лет лакокрасочное покрытие или подготовка металла стало значительно хуже.
Добавлено спустя 30 секунд:
Если мне склероз не изменяет, то из под капота гибкий шланг с распылителем затолкать в стойку. Вроде там доступ есть, хотя точно не помню.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2012 08:29
все машины брал новыми?? Обычно так ржавеет после ДТС с заменой крыши
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2012 15:58
Smile в если снять накладку передней стойки?!не засунуть шланчиг?!
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2012 00:23
Все новые кроме первой.В Тольятти аж за ними ездил-у нас поблизости без допов было не купить.Да ржавчины невидно ,а вот небольшие вздутия кое где появились.Снутри непробовал.Неполенюсь посмотрю .Потом отпишусь.Насчёт шланга мысль была .Но всётаки посмотрю изнутри дабы в салон ненапшикать.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2012 23:51
Снутри никак.Обшивку потолка надо отдирать и вытаскивать из уплотнения стекла.Но и на ощупь отверстия нет.Замажу опять снаружи мовилем.Всем спасибо за участие.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2013 02:50
Не поэтому. Не потому что краска трескается. Это признак того, что свежесваренный кузов кунали в катафорез "по-пояс" - и это в лучшем случае.
В худшем, машина прошла обработку с опозданием более чем на сутки или вообще ее не проходила (актуально для 2131)
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2013 14:50
Может и по пояс невидел незнаю-но почему на задних стойках такого нет.Да и на средних тоже.И вообще нет нигде.В том числе и места сварки на крыше где вставка.На мой взгляд -по пояс -это необоснованное утверждение.Как и о 2131.У соседа 21214-тоже самое и тоже на передних.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Добавлю.Может есть на форуме те кто непосредственно занят на производстве обработки кузова?Внесите ясность по возможности в этом вопросе.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 15:28
pst pst pst
обожди.
Вот, седня специально смотрел 21310М выпуска после 2009г
. Серебристая. Все хорошо видно. Не только по стыкам крыши, но и вокруг резинок каждого стекла
механн писал(а):
У соседа 21214
Так они собираются на главном конвейере на той нитке где вообще анофорез и тоже по пояс. Но они-то хоть грунтуются и на анофорез попадают все и без задержек более суток.
ПС: я уже лет 5 собираю инфу по покраске 2131 в кооперативе ОПП НТЦ.
Хочешь - докажи обратное
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2013 13:46
Я так понял вы из Питера.Все ваши высказывания это сбор какой-то информации из неизвестных источников.Если есть ссылки на офицыаль ные сайты то это любопытно почитать.А если нет -то это не более чем болтовня.Хотелось-бы всётаки чтобы написал в форум человек имеющий непосредственное отношение к этой самой обработке-из Тольятти.А вообще вопрос на форуме стоял так -Может кто пробовал заниматься с этой бедой,и насколько это реально ?В данном случае уже без разницы виды гальванических обработок и т д.ПС: я уже лет 5 собираю инфу по покраске 2131 в кооперативе ОПП НТЦ. http://autolada.ru/images/smiles/facepalm.gif Что там можно собирать 5 лет -несколько операций?http://autolada.ru/images/smiles/79.gif
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2013 18:31
механн
Я не настаиваю на своем. Докажи обратное
Вот, третьего дня кстати с автоваза пришел ответ
"Здравствуйте! Пожалуйста проинформируйте о нормативной толщине ЛКП (лакокрасочного покрытия) в микрометрах (мкм) автомобиля ВАЗ-21310 (5-дв Лада 4х4), который выпускают в ОПП НТЦ."
06.02.13
"Добрый день, Ххххххх Хххххх Ххххххххх! 92-135 мкм - норматив ЛКП"
Специалист пресс-центра ОАО ''АВТОВАЗ''
А теперь съездите плиз на любой авторынок и померьте толщинометром
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 17:23
потеплело, кисточкой тонкой аккуратно промазал стычки.подскажит злачные места?
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 20:39
Да так и делаю .В принципе эти места в размерах не увеличиваются.Наверное от 1 до 4мм вдоль шва.Собственно говоря я уже как-то с ними свыкся.Ну есть косячок на заводе-ну и хрен с ним.Зато в остальном лично мне всё нравится.Если-бы ещё кондишн в базе.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 21:51
я правда супращитом смазал,аналог растстопа
Элин
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 00:39
У меня от задних стоек вздувается cry а если поляпать типа литола покамест? Мовилить это надо шкурятить, и под резинками стекла наверно, задирать их, потом отбивку поровней скотчем и мовилькать??
Элин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 12:37
дождись тепла
аккуратненько автопластилином тонкий но ровный слой, излишки шпателем подбери - и забудь на 10 лет.
если в цвет не попадает сильно (машин светлый), и тебя комплексует, то кисточкой подкрась пластелин. но лучше так оставить.
некоторые варят пластилин с отработочкой - вообще хорошо.
Только пластилин бери натурально восковой, а не то что в детских наборах сейчас - глицерин
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 20:22
Поршеньковский
непонял рецепта
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 20:44
Suse писал(а):
Поршеньковский
непонял рецепта
рецепт? -
идешь в магазин
покупаешь автопластелин
разомни в руках шарик пластелина
налепи аккуратненько по шву, который предварительно очисти от грязи
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 20:53
а смысл?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2013 20:55
Suse писал(а):
а смысл?
борьба с коррозией по стыку стоек и крыши
проверено, не ссы
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2013 21:18
facepalm как пластилин будет боротцца с коррозией то ,?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
