Сдох комп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Сдох комп вывод темы на печать
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 12:55
Сдох комп
Купил полтора года назад, достаточно дорогой
С момента покупки комп вел себя нехорошо, мог беспричинно перезагрузиться, потом этот симптом пропал
Недавно комп погибал, но я его реанимировал, убрав режим ахси и поставив иде для системного жесткого диска, системный - ссдшный осзэт вертекс 2
Вчера комп опять умер, не загружается, в биосе пропадает системный жесткий, видны только обычные вестерны
Первое что приходит на ум - умер ссдшник
Но при перезагрузке заставка биоса висит ненормально долго, секунд пятнадцать, иногда вообще не может запуститься, как-будто питания не хватает, либо полностью вырубается, либо уходит в перезагрузку и так по кругу
Если выручить питание полностью, кнопкой на блоке питания, то ссдшник появляется в биоса и даже винда загружается, но после загрузки сразу зависает, после перезагрузки ссд опять пропадает в биоса
Помимо ссдшника это может быть материнка или блок питания? Как продиагностировать?
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 12:59
выкинь - купи новый. что за вопрос для лолегарха? supercool
ИгнорЛист: Сипaтый, GENA, Al_Dimich, Alexsa91, mr1, Vlad B, S597SMRUS, Люрр
asaw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms_2007
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 13:06
+2190!
Выкинуть только вместе с монитором. supercool
ms_2007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art_16R
Авто: Эталон надёжности и комфорта (с)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 13:10
Блок питания походу. Ставь помощнее. Переставь с другого компа для проверки
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 13:11
Может.
Методом замены на заведомо исправные.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 13:15
для SSD нужен режим AHCI !!!
крякнутая операционка засранная ламером.
иногда бывает виновата батарейка.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Ноября 2012 13:37), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
КАРАСЬ
Авто: камря
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 13:22
што за нищебродство - пойти купить новый бп и винт религия не позволяет?
Люди, будьте нищими - это вас спасет! Всюду fucking кризис а вас ниипет!
http://www.angely-sveta.ru
КАРАСЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 13:39
ссд - новомодное г@$но
Возлибидо ближнего своего (с) Darth
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 13:47
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Ноября 2012 13:55), всего редактировалось 1 раз
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 13:49
Симптомы похожи на отваливающийся провод SATA, попробуй махнуть на другой.
А еще сделай флешку закрузочную с Викторией и проверь SSD на беды, только режим AHCI выключи. 1,5 года для SSD это уже пенсия...
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms_2007
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 14:06
Angelier®
SSD винты - г@$но?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 14:07
Я угораю над вами граждане ...
ещё раз повторю: для SSD просто необходим AHCI, причем в ОС он должен быть также вкл.
вообще-то 2 млн. часов на отказ, что в разы надёжнее шпинделей.
Илья В.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 14:50
Как он отдельно включается в ОС?
Илья В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 15:02
В ОС нужно включить ТРИМ
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=745&faq_topics=TRIM
Что касается драйвера AHCI, то скорее всего придётся переустановить систему,
но где-то читал что под 7-кой можно и в ручную, в реестре переключить драйвер контроллера в AHCI
http://allssd.ru/ahci_ssd/
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 15:10
Мать не асрок случаем? У меня такая паипень
no one will leave
denisrux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 15:23
Moggucci, ну как-как. Вытаскивайте диск и вцепляйте его на другой комп.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья В.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 18:25
АА так это когда AHCI в биосе включаешь он вроде после установки семерки по умолчанию включается...
у меня все включено проверил
Angelier®
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 18:49
Угорай дальше, если не понимаешь то, что читаешь. Разговор не про ось, а про Викторию был.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 19:04
Victoria для SSD?
Какие ещё там на SSD бэд блоки?
Что курил?
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=124883
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 21:01
ssd выкинуть, поставить обычный хард, БП тоже поменять. Проблемы наверняка уйдут. Если нет, поменяешь материнку - и всего делов-то. Smile
Sergol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 21:16
имхо, для флешки режим АХЧИ - дпд.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moggucci
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 22:16
извиняюсь за ошибки в первом посте, писал с айпада, он нехороший человек автозамены некошерные делает
ребят, спасибо за советы
буду действовать по всем фронтам
начну с простого, провод сата подергать попробую, не так давно лазил в комп и теоретически мог его полувыдернуть
потом попробую переставить ссдшник на другой комп, придется на работу тащить... и посмотреть что с ссдшником
только про викторию не понял, это что за ягода? утилита?
нехороший человек, если ссд сдох, очень обидно будет, я сделал все как завещали гуру - отключил подкачки, ведение журнала, включил ахси и т.д., т.е. старался продлить ему жизнь максимально
Король автолады.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
