рабочий цилиндр??!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> рабочий цилиндр??!!! вывод темы на печать
stesS
Авто: 21093 карб 1997
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 14:35
Привет всем отчаянным самороводам)))
при прокачке тормозов появилась проблема с задним левым тормозным цилиндром... если покачать педалью тормоза и держать педаль нажатой и открыть штуцер прокачки то жидкость из него не выходит, если отпустить и нажать педаль еще раз при открученном штуцере - брызжет нормально!!! ситуация эта возникла не сразу а когда стал на второй круг прокачивать тормоза, на первом разе прокачивалось нормально!
Цилиндр умер или что то в контуре, может колдун?
stesS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 14:38
Когда прокачивал машина стояла на колесах или был поднят зад?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stesS
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 15:00
на домкратах задок!! разве из за этого? правое же колесо нормально прокачивалось перед левым...???
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 15:03
stesS писал(а):
разве из за этого?
Как раз из-за этого, во всем виноват колдун (прочти, как он работает), ставь на колеса или забей между ним и планкой клин (отвертку)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 15:12
Отвёрка, в колдун, поможет!
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stesS
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 15:48
тогда такой вопрос... когда я качал на первыйкруг при прокачке задних колес педаль тормоза не уходила в пол а опускалась всего лишь на половину... Это нормально? машина стояла на полу без домкратов!
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 16:18
stesS писал(а):
когда я качал на первый круг при прокачке задних колес педаль тормоза не уходила в пол а опускалась всего лишь на половину... Это нормально?
Как же она уйдет в пол,если открывая первый контур,ВТОРОЙ ГЕРМЕТИЧЕН?
Он и не дает провалиться педали до пола.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 16:26
в распор между планкой и штоком колдуна отвёртку вставлял чтоб колдун не шевелился при прокачке?
если нет то прикол с ним чаще всего такой и бывает.
не ты такой один cry
stesS
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2012 16:44
а когда передние колеса качаешь педаль полностью уходит... контур ведь тож ток один открыт?
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 01:38
stesS
Колдун передние колёса не колдует.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
