Сдох комп
Купил полтора года назад, достаточно дорогой
С момента покупки комп вел себя нехорошо, мог беспричинно перезагрузиться, потом этот симптом пропал
Недавно комп погибал, но я его реанимировал, убрав режим ахси и поставив иде для системного жесткого диска, системный - ссдшный осзэт вертекс 2
Вчера комп опять умер, не загружается, в биосе пропадает системный жесткий, видны только обычные вестерны
Первое что приходит на ум - умер ссдшник
Но при перезагрузке заставка биоса висит ненормально долго, секунд пятнадцать, иногда вообще не может запуститься, как-будто питания не хватает, либо полностью вырубается, либо уходит в перезагрузку и так по кругу
Если выручить питание полностью, кнопкой на блоке питания, то ссдшник появляется в биоса и даже винда загружается, но после загрузки сразу зависает, после перезагрузки ссд опять пропадает в биоса
Помимо ссдшника это может быть материнка или блок питания? Как продиагностировать?
