Замок багажника ломается все время
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замок багажника ломается все время вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 12:22
Темку просто создал, поплакаться над запчастями автоваза...
Машины ломучие вазовские именно по этой причине...
Вобщем ставлю уже 4-ый замок багажника на свою машину...
первый прослужил верой и правдой 5 лет!!!! и у него развалился корпус на 2 половинки, был в шоке как так вообще...
В магазине на выбор было 2 разных один по виду стремный а второй такой прям надежный (но по виду), качественный.... купил естественно качественный
Второй проездил полтора года и язычек у него сточился так что крышка стала дребежать и открываться если дернуть посильнее...
Купил третий замок, поставил его вот только в июне месяце... и на днях язычек у него просто разломился....
НУ КАК ТАК ТО!!!!!!!!!!!!!! ну что за г@$но нам продают?????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 12:56
Может не там з/части покупаешь? Есть возможность в другом магазина покупать?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 13:52
в разных местах покупал, не в мелких магазиньчиках
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 14:00
Петли посмотри на крышке,может провисли и из-за этого ломает.деталь по конструктиву г@вно,но не сказать чтоб прям часто ломается.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 14:04
замок дааз стоит 400р, часть корпуса у него черным.
под такой замок лучше ответку обновить.
ну и отрегулировать, чтобы закрывался легко. бывает из-за перекосов каждый раз при закрытии идет удар на язычек от того он и ломается.
у меня с разных замков ломались язычки два раза за 5 лет. зимой.
Можно не целиком замок покупать, а язычок только, ну там набор ремкомплект типа. выбивается штифт зубильцем и все в обратном порядке собирается.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 14:06
вот такой был вторым....
у него язычек просто сточился за полтора года
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 14:07
и это в самаре.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 14:33
НЕСТЕР писал(а):
и это в самаре.
ага...
замучался эти замки покупать, купил на разборе со старой восьмеры... паходу еще советский... надеюсь долго прослужит
gromgor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 211540, двиг. 11183 1.6л.,8 кл.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 17:56
У кого что. Я замучился дверные ручки покупать,причём не на водительской двери. А ещё домкраты. Ромбики у меня почему то долго не живут mosk
gromgor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 17:59
с замками дверей разберись как положено, промой и смаж, если надо замени, и проблемы с ручками не будет!!! supercool
есть такая тема, вытягивается резьба.
Fray98rus
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 20:22
ромб при перекашивании срезает резьбу..
на kia cerato штатный домкрат в этом плане правильно сделан. его площадка нижняя имеет люфт плюс усилена ограничителями..
а в дешевых домкратах еще эти "звездочки" у нижних осей срезаются быстро.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 20:37
А потом говорят "ваз - г...но", сборщики криворукие...
П.С. Это тоже комментировать как бы не надо Smile
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 20:38
gromgor писал(а):
У кого что.
У всех черный список есть,у меня три комплекта тормозных дисков перегрелось за пол года.
А автору темы может пора калиновский замок приколхозить7
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 21:12
Женя 21063, ты что?! Эти замки же известная болезнь хэтчбеков!
1. Замок от волги (у меня так)
2. Замок от калины
3. Замок от десякти
тут все варианты на форуме есть, и в факе в т.ч.
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 21:41
ооо от волги эт чтото новое для меня.. надо почитать))
так тут собрались по багажнику, помогите мне как отрегулировать зазоры 5й двери над фонарями справа и слева? посмотрите фото, сначало было наоборот - левый выше, а правый нормально, после попытки регулировки петель стало наоборот.. только не предлагайте по углам резинки регулировать... это я еще год назад пробовал...
поставил калинозамок и ответку.. сразу после того как у родного лопнуло ушко.. уголок и старый был родной от мотора дворника, и щас новый сделал из 3мм железа, всёравно косо..
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 21:44
_NikeL_ писал(а):
после попытки регулировки стало наоборот..
в чем вопрос тогда?крути до оптимала
liv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 21:48
_NikeL_
продолжать регулировать петли Smile
и автору темы
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=109889&start=225&postdays=0&postorder=asc&highlight=
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 22:07
Преступник№1
liv
я крутил и двигал их наобум, скажите кто знает, чтобы правую сторону около фонаря ниже опустить на недостающее расстояние, какую сторону сверху надо двигать и куда? вверх или вниз?
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 22:23
резинку внутрь закрути справа.а сверху бесполезно эти зазоры регулировать.
liv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 22:43
_NikeL_
возьми да погни руками прям эту дверь куда надо))) Только смотри чтоб стекло не лопнуло))) Шутка) По идее действительно петли верхние на положение низа влияют не значительно. Ты резинки-упоры внизу вообще выкрути и посмотри, дверка ровно ляжет? Если нет то обе верхние петли сделай вверх до упора или вниз до упора и дальше интуитивно
Последний раз редактировалось: liv (19 Ноября 2012 23:04), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2012 22:57
я же попросил в моём первом сообщении не советовать резинки facepalm всё с ними уже перепробовал... думаю всётаки на петли но как именно?
попробую так.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2012 06:45
Женя 21063, Можно такие замки поставить чтобы снизить нагрузку на штатный
P.S. ну или можно ездить аккуратненько, как праворульщик на ржавой мазде, тормозя перед ямками и бугорками. Это тоже сильно продлит жизнь замку ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
