Звонил друг, на трассе встал, Альфа Ромео 156 200 г.в. 2.0
Из под капота застучало, задымилось чуть-чуть, тачка держит 3000 оборотов не сбрасывая.
Заводится.
До этого когда туда ехал иногда не сбрасывала обороты.
Сегодня поставили стартер собранный из 2ух что ли не родной.
Что это? И как оживить может хоть немного чтобы по трассе не тащить. Хотя...
Последний раз редактировалось: s-t-r-i-k-e-r (20 Августа 2013 17:17), всего редактировалось 2 раз(а)
DAI
DAI,
клин двиг?
100 пудово?
wild82
Авто: Lexus
Какой же клин, если держит 3000 оборотов и заводится? Проверить уровни жидкостей масло, антифриз, по возможности проверить состояние ремней обратить внимание на контрольную дампу давления масла....возможно екнулся датчик какой и встало в аварийный режим либо заслонка подзаела. Возможно был перегрев и электроника таким образом пытается остудить движку гоняя антифриз по системе...вариантов миллион
antipinoman
Авто: Веста
s-t-r-i-k-e-r писал(а):тачка держит 3000 оборотов не сбрасывая.
Заводится.
s-t-r-i-k-e-r писал(а):клин?
100 пудово?
клин - наскока я понимаю это когда вообще, ниалё, колено не провернёшь
Ну да, я не так выразился
Стучит из по движка.
Масло в норме, сегодня поменял только что - вот ещё из-за этого подозрения
Что глянуть. клемму сбросить может.
Если датчик то думаю двиг бы не стучал
wild82
Авто: Lexus
Разумеется.
Определись где стучит сверху или снизу...если снизу, то проблемотичней
antipinoman
Авто: Веста
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Стучит сверху
пущай клапанную крышку сымает и сморит распред(ы) и пастели тада
wild82
Авто: Lexus
Застучало сразу после замены? Мож гидрик какой не прокачал масло через себя.....можно попробовать дать под сраку, но опятьже если не гидрик тогда может быть ой....слушать нннада
Если там гидрики канеш...я в альфах несилён
Последний раз редактировалось: wild82 (20 Августа 2013 17:25), всего редактировалось 1 раз
DAI
s-t-r-i-k-e-r
Пусть глушит и тянет в сервис, если на ручке авто или на эвакуаторе, если АКПП и далеко тянуть
с такими симптомами на галстук и в ближайший сервис.
оно на ремонте окупится.
DAI писал(а):s-t-r-i-k-e-r
Тык понятно, у меня подозрения на свежепоставленный стартер или сцепу в той стороне
Звук по телефону (
) как-будто что-то задевает
У меня такая фигня была когда сцепу поменяли и в сервисе пробовали завестиза щиток что ли какой-то задевало
Добавлено спустя 47 секунд:
wild82 писал(а):Застучало сразу после замены?
на трассе после 70 пробега где-то
wild82
Авто: Lexus
блин ну локализовать то звук можно...стартер не стартер, двиг не двиг?
Санёг
это здесь лечат по фото ?
wild82 писал(а):блин ну локализовать то звук можно...стартер не стартер, двиг не двиг?
нуда,хороший стук завсегда наружу вылезет
wild82
Авто: Lexus
Одно дело скинуть стартер почистить и смазать шестеренку с валом, другое дело двиг...тогда проще в сервис
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Какой же клин, если держит 3000 оборотов и заводится?
Аварийный режим, дроссель гляньте
wild82 писал(а):Одно дело скинуть стартер почистить и смазать шестеренку с валом, другое дело двиг.
ТС возит с собой выездной комплект автомеханика?
wild82 писал(а):Одно дело скинуть стартер почистить и смазать шестеренку с валом, другое дело двиг...тогда проще в сервис
стартер тока поставили, там он снимается с ямы со снятием опоры двига и вывешиванием его на опору
Как и где глянуть?
Педалька-заслонка?
wild82
Авто: Lexus
s-t-r-i-k-e-r писал(а):wild82 писал(а):Одно дело скинуть стартер почистить и смазать шестеренку с валом, другое дело двиг...тогда проще в сервис
Как и где глянуть?
Педалька-заслонка?
тогда нефиг вола епсти один фиг в сервис
Санёг
телефон эвакуатора подсказать, или сами справитесь ?
Медвед
Это стартер неродной: "Снимите меня с этой херни, плохо мне тут"
Vlad B
Вообще, все эти альфаромео тряпку в бак и с горы, цыгане на них настолько удешевили всё, что любой китаец даст фору как по подвеске, так и по двиглу, фиат туда же.
anykey
если дизельный стук то может кирдык одному из горшков(упала компрессия), на холостых двигатель не может нормально работать - комп поднял газку....
зы я чайник
