Страница 1 из 2
_Remus_
Директор озадачил. Типа аттестации работника. Нужно Накидать вопросов 20 по ремонта ВАЗов. Может есть у кого-то что-либо подобное?
Санче$
Спроси как убедить клиента, что болячка не излечима, типо у всех так.
Art_16R
_Remus_
А у вас они без специализации?
Он и маляр и развальщик и электрик?
Dron_spb
1) Назовите 3 вида универсальных съемников
2) Назовите 3 возможных источника шумов вида цык-цык-цык при езде.
3) При отворачивании рулевой рейки сломались 4 шпильки из 4-х, ваши действия.
4) При срезании пыльника ШРУС оттуда вылилось около 150гр воды, назовите возможную причину.
5) ...
а разве щяс не везде так? facepalm
Солярко
Желаю ответ знать.
MilleniumD
5) ...
Ты ему хоть ответы напиши, а то он сам то откуда знает pst
DAI
1. Как снять, а затем правильно одеть заглушку панели в виде полочки на Калине в версии без подушки с пассажирской стороны?
2. Отчего подручного подходит крышка в Калино фару в замен потерянной? В запчасти крышки не поставляются.
63
zett
Про запаску обязательно вопрос задай! 63
_Remus_
Ну вы эта, варианты ответов-то пишите... lol1 С указанием правильного ответа.
Поршеньковский
Не надо что-нить по-заковыкостей, нервы помотать...
Вот, у нас например в механических тестах все вопросы примерно такие:
Назовите предельно-допустимое удлинение цепи:
Варианты
А: 2-3%
В: >3%
С: 3-3,5%
D: 2-3,5%
В каких случаях КПД редуктора больше 1
А: кпд больше 1 не может быть
В: n дв > n пр
С: при торможении двигателем
d: n дв = n пр
Поршеньковский
ты хочешь такие вопросы задавать работягам у которых не хватило ума даже ПТУ закончить?! facepalm
Поршеньковский
_Remus_
Я тебе так скажу, как наставник, не тесты определяют мастера, а отношение к труду и внутренняя ответственность.
AND517
_Remus_
Открой задачник по сопромату и перепиши оттуда. Потом будешь слесарей тупыми обзывать Smile
DAI
1. Без снятия панели в сборе никак не поставишь обратно так как было. 63 Я когда искал место где газовое ЭБУ разместить, снять - снял, а что бы обратно поставить там фиксаторы на ножки не оденешь без снятия панели в сборе. Посему посадил в местах крепления ножек на силиконовый герметик и забыл.
2. От банки Несткафе.
Санче$
Да и про прокладку есесно.
Я фигею, вот от куда дебильные вопросы на аттестациях беруться. Я всех нафик посылаю с их аттестацией, говорю я свою прошел в учебных заведениях, а сюда пришел работать.
_Remus_
Dron_spb
блин нужно чтобы был просто тест - с выбором одного ответа из нескольких возможных вариантов.
seregaZ
1. Где находится колдун
2. где висят яйца
3 Откуда хорошо виден телевизор
4 как зовут Директора.
Последний раз редактировалось: seregaZ (20 Ноября 2012 11:49), всего редактировалось 1 раз
_Remus_
DAI
Не, эт не то.
Яков_Лещ
_Remus_, есть "Контрольные вопросы по программе шоферов третьего класса", утверждено Минавтотрансом РСФСР 6 апреля 1948 г.
В принципе, ничего по части общих вопросов и не изменилось.
Если надо, посканю вечером (только напомни!), отправлю тебе. Останется только составить тесты, уныло переписав вопросы с ответами. Drinks or Beer
шидол
1. как тибя зовут
2.Сколько тибе лет
3. кем ты работаишь?
4.где ты работаишь?
5. правда чо приора лучче всех?
6.калина -валит?
7. Сааб -ацтой?
8. че лучше слушать : Круга или билана
9 ксенон-круто?
pst
DAI
_Remus_ писал(а):
DAI
Не, эт не то.
Понятно что не то. Говорили тебе иди на Тойоту работать, там наверное такими глупостями не занимаются 63
_Remus_
Яков_Лещ
Не ну это уж совсем древность Pardon
MilleniumD
pst facepalm
Dron_spb
1) Под капотом обнаружены потеки тосола в районе ремня ГРМ:
- Нарушена герметичность помпы
- Неисправен термостат
- трещина в расширительном бачке
2) Диагностика показывает ошибку "пропуски зажигания в третьем цилиндре"
- Неисправность свечи зажигания
- Неисправность форсунки
- пробой высоковольтного провода
- возможно все вышеперечисленное
3) Температура по стрелке на панели приборов сильно отличается от реальной температуры двигателя.
- заклинил термостат в положении "закрыто"
- неисправен датчик температуры
- свой вариант
4) Сильный гул при движении автомобиля с левой задней стороны
- неисправна амортизационная стойка
- резина установленная на колесо не соответствует размерности автомобиля
- неисправность ступичного подшипника
5) Стартер автомобиля начинает вращение непосредственно после накидывания минусовой клеммы аккумулятора.
- короткое замыкание обмотки стартера
- нет контакта втягивающего реле с массой
- постоянно замкнуты силовые контакты втягивающего реле
- втягивающее реле недостаточной мощности для данного стартера
6) Чем грозит повреждение/разрыв воздушного тракта между дроссельным узлом и ДМРВ
- Обогащение смеси вследствие подачи дополнительного воздуха
- обеднение смеси вследствие подачи дополнительного воздуха
- Повреждение не повлияет на работу двигателя
7) При работающем двигателе на контактах аккумулятора сильно завышенное напряжение
- плохой контакт генератора с массой
- проскальзывание ремня генератора
- неисправность реле-регулятора
- отсутствует возбуждение генератора
уфф... примерно так?
Сам правильно ответишь думаю supercool
Последний раз редактировалось: Dron_spb (20 Ноября 2012 12:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 1 из 2
