Meffex
Авто: То же самое
Вопрос такой: Кто ставил кондиционер или до ремонта, или вместе с ремонтом, или после него - как лучше? Смысл такой: буду делать ремонт. надо ставить кондей. Понятно, что надо в стенах делать дырки, штробить и т.д.
1. Если ставить ДО ремонта, то как потом под кондей клеить обои? Съемный ли внутренний блок?
2. Если ВО ВРЕМЯ, то сначала, по-видимому, надо штробить, потом шпаклевать, потом клеить обои и только потом навешивать блок, так? Но тут задача - как свести ремонтника и кондейщика во одно время в одном месте (это больше моя задача) и можно ли будет навешивать кондей СРАЗУ после поклейки обоев или надо дать им сначала высохнуть пару-тройку дней?
3. Если ПОСЛЕ, то насколько грязные работы и не выглядят ли короба, в которые прятать магистраль, слишком убого?
Meffex
звониш в контору по установке и согласовываеш с ними.и с теми кто делает ремонт.
на первом этапе кладутся трубы между блоками и тянется электричество,делается до отделки.потом идёт отделка начисто и вешаются блоки.
теоретически внутренний блок сьёмный,но без перезаправки снять при убранных в стену трубах анриал.
Meffex писал(а):можно ли будет навешивать кондей СРАЗУ после поклейки обоев или надо дать им сначала высохнуть пару-тройку дней?
утром поклеил,вечером повесил.это не стяжка чтоб прочность набирать.
Mihalych78
розетку ДО
блок после
это если у стнеы повесиш
если же тащить через пол комнаты, то чтоб короб красивый по стене не шел - штробить
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Я себе под подоконник поставил кондей. Самый дешевый. Справляется. Не видно его и не слышно. Два часа работы на монтаж с перекурами. Вроде обсуждали.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
ставила после ремонта! розетка была, короб короткий, аккуратный! Работа пыльная конечно, закрывали мебель, но рабочте сверлили стены и держали пылесос, так что относительно чистенько получилось!
Strannik77
Авто: Не СААБ
rg-45 писал(а):на первом этапе кладутся трубы между блоками и тянется электричество,делается до отделки.потом идёт отделка начисто и вешаются блоки.
rg-45 писал(а):внутренний блок сьёмный
правильный подход. Затем заместо самого внутреннего блока монтируется пластина на который будет висеть внутренний блок. Сам внутр. блок уже вешают после ремонта.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Ставил после зачистки шпаклеванных плоскостей.
При покраске потолка накрыл.
Для поклейки обоев снимать не надо, достаточно подсунуть лист.
