Nsk
Авто: B6
Так получилось что машина стояла без движения всё лето. Иногда заводил только.
По компу средний расход был ранее 7-9 литров, зимой в серьёзные морозы (-30-40)вырастал до 11-12 литров (постоянные прогревы).
Сейчас на улице от 0 до -10 и расход уже 13.5 литров. Реальной зимой он такими темпами станет литров 16-18.
Постоянно выскакивают 2 ошибки 0325 (Обрыв датчика детонации)и 0327 (низкий уровень сигнала датчика детонации) , но они и ранее выскакивали и расход был в пределах разумного. ДД поменял уже 3 и бесполезно, но это было до простоя машины.
Знаю что начнут говорить что комп меряет температуру на луне, но тем не менее по компу расход вырос значит реально он увеличился.
Куда копать?
astraxanez
Авто: 2110 1.5 8кл Ржавая-Ржавая.
Без диагностики , только гадать , а меня хрустальный шар сломался
Повышенный расход топлива имеет много причин.
alex-7
Nsk писал(а):Куда копать?
в диагностику
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
может дать просраца машине,застоялась,давление топлива померить, ацп ДМРВ посмотреть.................
Добавлено спустя 24 секунды:
бензин сменить
Nsk
Авто: B6
Зачем мне криворукая дигностика? У меня есть БК. Расход воздуха ниже 10, так что ДМРВ тут ни при чём, хотя вначале грешил на него.
Всегда заправляюсь в одной сети АЗС. Даже когда заправлялся у кого-нибудь другого расход не вырастал
Двигатель работает ровно, никаких троений.
Если например форсунка льёт ручьём, выхлоп будет сильно вонять бензом или будет всё-таки успевать сгорать?
Vlad B
Nsk писал(а):Зачем мне криворукая дигностика? У меня есть БК.
Хрустальный шар в студию.
Nsk
Авто: B6
Vlad B писал(а):Nsk писал(а):Зачем мне криворукая дигностика? У меня есть БК.
Здесь не курилка. Попутал разделы, Петросян ты наш
По теме кто-нибудь может чего сказать?
ЗЫ. На диагностику не поеду. На этот цирк за деньги больше не поеду. Был несколько раз. Вся диагностика обычно заканчивается что с движкой всё ништяк - попробуй поменять датчики все вкруг - пройдите в кассу.
Nsk
Сперва избавься от ошибок по ДД. Тем полно. Вкратце, по Январю при таких ошибках либо проводка, либо сам ДД. Новые, если Калуга, могут и не работать. Купи волговский Бош. При косяках с ДД жор может легко увеличиться.
Мозг не шитый? Прошивка написана, но уверен, что там именно она?
У мну до перепрошивки стояла j5v13L05, средний расход был 6-7,5, имхо, у тебя много, хотя... как ездить.
astraxanez
Ну если чуток разбираешься ...
Замерь давление в рампе.
Смени топливный фильтр.
Смени сеточку бензонасоса.
Проверь работу ДМРВ.
Проверь работу форсунок.
Поменяй свечи.
Проверь нет ли подсоса воздуха.
И самое главное отодвинь водительское сиденье назад .
И только потом после комплексных мер будем гадать.
Nsk
Авто: B6
NAUexx писал(а):Nsk
Мозг шитый. Прошивка от Паулюса. Была проблема в том что заливало свечи в сильные морозы. Но он мне прислал с точно таким же названием прошиву сказал что исправил залив и динамику.
Подсказать можешь какой именно волговский? А то я как-то заходил в магазин ГАЗ, долго объяснял что мне нужно - ничего так и не предложили
Nsk писал(а):Подсказать можешь какой именно волговский?
Да сдесь же на форуме и перетирали. Даж картинки выкладывали. Пошукай сам, чес слово, щас некогда, убегаю... Но если не найдёшь, поищу, ток позже. Надеюсь терпит?
Nsk
Авто: B6
NAUexx писал(а):Nsk писал(а):Подсказать можешь какой именно волговский?
Давно в профильный не заглядывал. Попробую поискать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Nsk писал(а):NAUexx писал(а):Nsk писал(а):Подсказать можешь какой именно волговский?
дада... я тоже ставил волговский за 560 рублей, бронзовая втулка... железная втулка чет за 250 не понравилась... грубая отливка и вообще...
ошибки пропали...
Nsk
Авто: B6
Похожих по второй ссылке у меня 2 лежат.
В инете вычитал что помимо проверки мультиметром ещё должен совпадать вес датчика
Как раз только купил электронные весы
Добавлено спустя 41 секунду:
AMAROCK
Расход упал после установки Боша?
AMAROCK
Nsk писал(а):AMAROCK
Ошибку сбрасывал не долго. Когда каждый раз на разгоне начала выкидывать ЧЕК - сразу-же поменял. С неисправным ДД не ездил. Расход не изменился. Сейчас примерно 8.5\100 (долго грею утром и везде стою с работающим мотором т.к. сам в машине).
Поэтому про расход не подскажу.
