Писк в заднем барабане
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Писк в заднем барабане вывод темы на печать
Штейгер
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2012 11:49
Други, подскажите!
Появился писк при движении в заднем барабане. Снял барабан (отделяется легко даже штатными шпильками), промерял внутренний диаметр 250,5мм (критический 251 мм), колодки не стёртые. Для пущей уверенности подснял фасочку на колодках а барабане. Одел, крутанул - писка нет. Поехал, в начале ничего, потом опять (как и снова) писк при движении. В каком ещё направлении копать? Надоело с писком ездить да и времечко ограничено, чтобы всё полностью перекидать (сейчас напряг по работе).
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2012 17:51
А поршеньки в торм. цилиндре не закисли?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2012 19:16
Какого характера писк?
Как появился?
Меня однажды доставало нечто подобное и никак не мог понять в чём дело - оказалось, что проблема возникла по причине прилегания пружины троса ручника. Он там несколько коряво скрученным получается, вот в одном месте (не видел, пока случайно не снял трос) и тёрся.
И так же не всегда было слышно (видимо по мере пользования ручником).
Ну и.... как там подшипник п/оси поживает?
Если начинает вращаться в корпусе или на п/оси, то это уже просто так проблему не решить....
PS: Бывает иногда, что и сам по себе подшипник свистит.
Свистит, но не пищит!
Поэтому интересно какого характера твой писк....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
