Замена топливного фильтра, дв. 2111,Как сбросить давление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена топливного фильтра, дв. 2111,Как сбросить давление? вывод темы на печать
MaximSergeevich
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 11:45
Объясните , как стравить давление в системе для замены топливного фильтра, через рампу, али как ещё Confused
MaximSergeevich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Labys
Авто: 2115 - продана. Ford Focus I - 2002г. 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 12:55
Не надо ничего стравливать. Просто крути гайки и ничего не бойся. Там нет давления. Удачи.
Лучшая машина - новая машина. (c) H.Ford
Labys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Сергей.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 18:55
давление есть :cool:
сними разьем с бензанасоса и заведи двигл
как заглохнет - давления нет :cool:
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 19:04
Не надо ничего никуда запускать, задираем зад, и скручиваем старый, можно ченить подставить и накапать туда пол стакана бензина. Ставим новый, закручиваем с учетом направления движения топлива в системе и направлением на фильтре. Естественно все творим на машине с выключенным зажиганием, 8-) по желанию!)
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Labys
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2004 23:21
Справедливо - для рампы.
Olegin
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 10:20
Ну, может быть рампы бывают разные, но у меня слева на ней черный пластмассовый колпачек под плоскую отвертку, под колпачком клапан - нажимаешь на него - бензин немного стравливается, давление уменьшается.
Когда откручиваешь фильтр, грамм 200 выливается из самого фильтра...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2004 10:25
Вчера менял фильтр. Заехал на яму, открутил старый, капнуло немного бензина из самого фильтра, прикрутил новый. 10 минут работы.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
